tima-astana
Помогите пжл.
Плохо работает печка... Еле теплый воздух. Температура при "-30" в пределах 80%, термостат открывается, толку нет. Воздух начинает теплеть только на ХХ при прогазовке. В движении воздух прохладный (может помпа???). Салонный фильтр снимал/ставил - результат ноль. Система вроде не завоздушена. Входящий патрубок горячий, выходной чуть прохладнее. Год назад менял радиатор печки (родной потек), после этого всю прошлую зиму промучился. Если после замены радиатора сразу появилась такая проблема, то смысла промывать радиатор не вижу (на СТО советуют продуть/промыть). Также замечено - подтекает основной радиатор, может ли быть в этом проблема?
Придется наверное менять радиатор печки снова, т.к. других причин не вижу...
