crrosh написал(а):Топливный фильтр с регулятором давления, обратка идет от него.
crrosh написал(а):Не думаю что масло, свечи, катализатор и пара лямбда зондов обрадуются твоей промывки. Да и форсунки разные бывают, ты на своих сопла видел, нормальный бензин вот что им нужно. Хотя дело твое.
crrosh написал(а):Придется собирать установку из емкости, дешевого топливного насоса и опять же фильтра с регулятором давления (можно снять старый с машины). Чтоб проще представлять саму процедуру, набери в ютубе, там есть ролики.
suslikrus написал(а):+1
Одна проблема увы имеется. Ближе к 80ти тыс км залегают поршневые кольца.
Определить залегание можно по наличию масла в дроссельном патрубке.
Triangle написал(а):Кстааати, а вот как этот клапан работает и как проверяется?
apollo1986 написал(а):Планирую переходить на Xenum, если евро скакать больше не будет, кому будет интересно могу достать по приемлемой цене.![]()
