Замок двери Volkswagen Passat B3 профилактикa против замерзания сводная
  • Автор темы voldemar
  • Ответы 81
  • Просмотры 40К
    vw passat b3
Ох уж эти ручки :)
Ничего там сложного нету. И, судя по описанию, траблы именно с ручкой наружней. Я их в год по 10 штук меняю по кругу, потому как такси и китайские ручки гавнище редкосное. Лучше искать на разборе родную фашисткую. И я ещё на передние двери ставлю задние ручки (дешевле, да и ЦЗ стоит, и не возникает у дебилов желания расковырять личину) У новых магазинных ручек толкатель изначально стоит криво и через пару дней начинает проскакивать мимо лапки. Нет регулировки по вылету этой пласстмаски, приходится колхозить сразу после покупки. Лечится легко - кусок шланга 2см. на эту пластмассу. Но всё равно, то механизм где лопнет, то оська вылетает, то..... дохрена чего.
Топикстартеру - дерзать и не бояться. Один болт снять ручку(тока стекло поднять полностью) и обратить внимание на наличие-состояние белой пластмассовой упорной хреновинки (одевается на дверь отдельно от ручки и часто падает внутрь двери) По пятну контакта определить туда ли всё что надо давит. Обратить внимание на яблоко передающего механизма (бывает стирается в ноль) в ручке. Ну и внешний вид - трещины, сколы и т.д.
Удачи.
юрий777 написал(а):
на левых и правых дверных наружных ручках В3, резьба разная...
Юрий, давайте обратимся к первоисточнику, в котором ясно написано, когда стали применять на правых дверях "хитрые" болтики.
Что касаемо сайта, на который Вы частенько даёте ссылки, то у меня лично возникают сомнения в компетентности авторов, пишущих там. Хотя бы это:
правые ручки (по ходу автомобиля) дверей имеют — правую резьбу (то есть при откручивании, нужно откручивать по часовой стрелке!), а левые дверные ручки — левую резьбу (то есть откручивать нужно против часовой стрелки!)
