Замок двери Volkswagen Passat B3 профилактикa против замерзания сводная
  • Автор темы voldemar
  • Ответы 81
  • Просмотры 40К
    vw passat b3
как вариант: приобретаем раз, два.
у меня не закрывались ВСЕ двери, операция - 10-20 мин.
На прогретом салоне.
Открыть дверь, отпустить защелку стопорного механизма, промыть очистителем.
Дальше по кругу, пока промываете след. дверь, предидущ. подсыхает.
Всё промыли, берем смазку. Операция та же, но "пшикаем" смазкой.
Всё.
Примечания: очиститель ОЧЕНЬ быстро кончается, используем смелее и по делу;
когда тюбик со смазкой перестанет прыскать, а по ощущениям там ещё половина (а это обяз. произойдет) покрутите распыляющую головку тюбика по час стрелке с характерными щелчками, должно помоч.
Если сомневаетесь в очистителе или замки шибко грязные возьмите это, подороже, но выбьет всю грязь!
Парни подскажите пожалуйста.Подойдёт замок двери передней левой от В4. прав руль. Номер 358 837 015В
А можно-ли переписать этот пост,используя необходимые знаки препинания ?
Хотел по короче,ну ладно...
Нужен замок на переднюю левую дверь Пассата В3 90г.
Мне дали на разборе замок с номером 358 837 015В.
Прикинули по виду-подходит.
По ЕТКЕ посмотрел,что этот замок устанавливаеться на В4-й с правым рулём.
Вот и вопрос,мне он подойдёт?
Всем добрый день. Вопрос к тем кто разбирал на пассате дверь. Недавно были морозы, все двери открывались и закрывались. Сегодня оттепель +4, перестала открываться снаружи передняя пассажирская дверь (возможно просто совпадение). Изнутри открывается нормально. Такое чуство, что какая-то тяга соскочила... Может у кого нибудь есть фотки как эти тяги рассположены, чтобы перед разбором иметь представление что может соскочить или сломаться. Просьба в поиск не посылать ибо совершенно нет времени. Буду благодарен за информацию... :drinks: Всех с наступающим Н.Г. :drive:
вскрывать внутреннюю обшивку и смотреть по месту - скорее всего соскочил какой-нибудь крючок. Было тоже самое на наоборот, открывалось только снаружи (додергался в морозы, по молодости).
Единственное к чему надо быть готовоым так это к тому что придется приложить некое усилие, чтобы поставить на место, не разбираю всё подряд.
Удачи!
Я бы начал с самого простого и сперва снял бы наружную ручку двери. Там всего один болт открутить. Дальше по обстоятельствам. Но вообще ситуация немного странная. Понятно если изнутри не открывается - там тягу в двери запросто можно растянуть даже излишним усилием. Но вот снаружи...
Когда ручку снаружи дергаю, она так и остается в положении открыто, как бы фиксируется в этом положении. Нужно руками нажимать чтобы она на место встала.
Снимай обивку двери и смотри куда давит рычаг на ручке. Судя по описанным симптомам рычаг ручки проходит мимо рычага исполнительного механизма замка вскользь и при возврате цепляется за него.
Ситуация становится более чем странной... Сегодня чуть подморозило и ... дверь стала открываться! Что бы это означало? :unknw:
+100 Рычаг ручки проходит рядом с планкой исполнительного механизма замка вместо того, чтобы давить на нее. Сам когда то сталкивался с этой проблемой при замене наружной ручки по причине ее поломки. На неродных ручках люфтов разных намного больше, чем на оригинале, даже старом. Лечил подгибанием планки замка, но для этого лучше снимать обшивку двери, чтобы можно было подогнать точку прикосновения рычага и планки.
Чтобы не гадать, снимите ручку, промойте всё тщательно в бензине/керосине, просушите и смажьте силиконом (можно спреем).
сегодня после оттепеля подморозило (-8 С)
после открытия двери (до этого все было норм) дверь не закрылась.
- когда закрываю ключом( цент замок), пипка этой двери не опускается до конца,
- в вручную ее доводить тоже не получается.
-пробовал с открытой дверью шевелить рычажок замка - шевелится(но очень легко)
подскажите пожалуйста, может быть?
хочу отметить, что дверь прижимается до конца, но стоит на нее надавить к примеру изнутри, то открывается настижь :unknw:
Было похожее на Фольксваген Пассат Б2, после мойки выехал на мороз и минут через 5 начал танцевать танец с бубном около незакрывающейся двери. Мне помогла печка, включил на максимум и через мин 15 дверь закрылась и все нормально работало.
да ездил я я сегодня около часа с печкой....
вот фото замка
kalifornia написал(а):
Надо постоять,а не ездить.
может, как говорится клин клином вышибают, заехать на мойку, там и отогреется?
а то у нас завтра понижение до -15, боюсь печка изнутри не отогреет
еще как вариант заехать на какую - нитьпдогреваемую парковку или гараж.
А вообщеможно быстренько скинуть обшивку и посмотреть что там мешает. Ил налить в замок како - нибдь рамораживающей жижи.
Или заменить :)
Установка дверных замков на VW Passat B3 от Chery Amulet
