Фильтр пониженного сопротивления за и против решайте сами!
  • Автор темы Guererro
  • Ответы 120
  • Просмотры 61К
поставил грин фильтр ,недоступно потока воздуха. если у кого есть фотки поделитесь опытом установки.
G-T-I написал(а):
песок во впуске---полный бред,или просто не в курсе как надо обслуживать фильтр.
+1. езжу с весны, брызговика моторного отсека нет, сверху на фильтре песок, грязь. внутри все чисто, ни песка, ни пыли. в карбе тоже чисто.
мелкодисперсная пыль? во-1-вых, ее пропускают и обычные фильтры, во-2-рых, не так уж она страшна мотору. у меня на зубиле мотор глотал винтик из карба (крепления дросс. заслонки) погрохотал им минут 10 (в которые я думал, что мотору пришел кирдык) и видимо выплюнул. с тех пор машина откатала тыщ 10-15, была продана другу и откатала у него еще тыщ 80-90. мотор в ней сейчас единственное, что осталось в отличном состоянии и работает как надо. так что с мелкодисперсной пылью мотор я думаю справится.
стоял нулевик грин. поставил штатный фильтр. с нулевиком мотор пободрей был при разгоне. :drive:
А на 9А можно нулевик поставить????
вопрос тем,кто ставил...а какой лучше на Фольксваген Гольф 3 1.8 впихнуть???
да. поставь от фирмы VAG и не парься. или FILTRON он подешевле
Все это замечательно, нулевой фильтр... Мотор делает полный вдох... А выдох как же...?!?! Чтобы полностью ощутить действие нулевика, нужно с коллектором еще пошаманить... Иогда мотору действительно легче будет B)
может лучше поставить 2 штатных тогда фильтра, чтобы увеличить площадь и уменьшить сопротивление потоку воздуха. чем использовать нулевик.
Все это лажа нулевики, для штатных авто. Это оправдано когда на гонке выступаешь, где двигатель на износь всю гонку работает, а потом ремонтируется. а засерать его грязью изнутри по своей волеэто не для меня.
Кроме рыка на полном дроселе ничего не меняется.
Читаешь с нулевиком как поставили валить начинает.
Не понятен вопрос, а что же автопроизводители такие лохи. Нет чтобы сразу нулевик поставить и прибавка в мощи, что машина сразу валить начинает. ОНи тратят милионы баксов, дорабатывая двигатели, впуск выпуск, электронику, чтобы на новой модели допустим 1.6 сделать плюс 3-5 лошадок двигателю. Конечно лучше милионы вбахать, чем прикрутить нулевик за 50-100 баксов. прибавка нереальная и прет.
ТОлько вот стрит сракеры все себе пихают и сразу валит.Отзывается легче, раскручивается до 6000 в миг.
Я машину помою и валить сразу начинает, а еще музон громче сделаю, так вааще прет не реально. Писалки синии каждая по 10 лошадок добавляет, а наклейки стритрейсинг на заднем стекле еще 20. а по бокам наклейки типа спарко и все такое каждая тоже лошадей 20 прибавляет. а чего стоят одни брызговоки красные спарко.
ТОлько производители этих нулевиков утверждают, что грязи столько же.
Есть от них прирост, но на мощных форсированных движках с хорошим объемом, тогда чувствуется прирост. а прирост в 2 лошадки на наших движках никто не прочувствует. какая бы не чувствительная была задница.
У меня стоит нулевик KN, поставил год назад в штатное место. Машина стала лучше ехать, особенно приёмистость стала лучше при оборотах от 3000 об.
У друга Audi S3 поставил себе конус, в жару стала с места стартовать хуже. Потом поставил KN в штатное место проблема исчезла. Я думаю что причина в том, что конус засасывал горячий воздух прямо из подкапотного пространства. Поэтому падение мощности. На S3 прибавка от нулевика заметнее чем на пассате.
С расходомером проблем нет, а если фильтр пропускает грязь то на 1.8Т расходомер подохнет сразу.
С уважаемым salf не соглашусь, у меня Пассат европеец 1.8т 150л.с., на америку делают 1.8т 170л.с. у них турбины, поршневая, ГБЦ, клапана и т.д. одинаковые, просто разные настройки мозгов. Вопрос: почему для америки 170л.с. а для европы 150л.с. Ответ: здесь дело не в технике а в маркейтинге, налогах, и т.д.
И ещё бумажные фильтра надо менять, а это дополнительный заработок для VAGa.
Резюме: фильтра нулевого сопротивления штука хорошая, прибавку мощности реально даёт, только ставить надо с умом и нормальных производителей (KN например)
А еще у европейцев и у америкосов лошади разные)
Чувствуется, что лучше стала ехать, новый фильтр-штатный поставить, тоже лучше едит. Вы делали замеры со штатным и без, разгон до 100км/ч, чтобы были цифры реальные, думаю что нет. Только ощущения.
На счет для америки 170 видел и 175 пишут, может быть разница только в настроках мозгов, утверждать не буду.
На сервисе М1 мне сказали, что разница между европейцем и американцем в ГБЦ. за счет это разница в лошадях.
Это получается, типа у американцев мустанги, у нас пони, в европе лошади :lol2:
Мощность
Американская лошадиная сила (л. с.)
746
Ватт (Вт)
Британская лошадиная сила (л. с.)
745.7
Ватт (Вт)
Российская лошадиная сила (л. с.)
735.5
Ватт (Вт)
Да согласен, если поставить новый штатный (бумажный фильтр) поедет лучше чем со старым грязным, но через 4-5 тыс. км. ехать станет похуже. С KN такого эффекта нет. Замеров конечно не делал, оборудования нет. На стенде замерять денег стоит :-( жаба душит. Но по ощущениям разница есть, и мне нравится.
По поводу америки: сравнивал двигатели ANB (150 л.с.) и AWM (170 л.с.), интересно было чем отличаются, по железу отличий не нашел (когда машину купил, были мысли лошадей добавить)
По етке посмотрел ГБЦ одинаковые (06A103265G).
Alex78 написал(а):
Мощность
746
Ватт (Вт)
745.7
Ватт (Вт)
735.5
Ватт (Вт)
Ну вообще-то мощность в ЕТКA и ELSA написана двиг. AWM-125kw/170hp ANB-110kw/150hp VAG наверное российскую силу использует :)
Ну мЛя вы и жжоте :lol2: ...прочитал всю тему "от и до" пару раз даже тупо лахал (некоторые форумчане блистали остроумием). А по теме так ХЗ что там, я в своей воздухан штатный меняю каж.5т. км., нулевик за сотку бачей, мож и взял-бы токаесли бы был уверен в том что он цУка песка не нажрется (всмысле движка ) а преимущества при правильной инсталяции (штоб горячего воздуха не хватанул) очевидны : красиво выглядит, да ишо и громкости прибавляет, а ишо и впуливает после 3000! o_O :drive:
+500 тока за вид и громкость :yahoo: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: Усе всем удачи в нелегком и неблагодарном деле тунинха
Нашла тема своего героя. Ну хоть кто-то был удовлетворен туташним обсуждением нулевиков. Значит есть толк. Не зря мы тут трудимся)))) :blum:
