Клозет - ремонт уборной в девятиэтажке
  • Автор темы Nikolab
  • Ответы 387
  • Просмотры 43К
Nikolab написал(а):
Атолл. да все они одинаковые по большому счету.
Спасибо, пока до этого еще не дошли руки))
Ремонт уже в процессе, выложу то, что есть.
Было так:
Ремонт начали со слома гипсовых стен
и потолка
Как видно на фото, верхи стен сделаны из каких-то камышей :LOL:
Аналогично в клозете:
В результате получилось штук 20 мешков строительного мусора.
Ванну сломали и вытащили, арматуру со стен и потолка спилили,камыши убрали со всего периметра :)
Стены доложили пеноблоками, одну стену немного сдвинули к входной двери.
Сделали вентиляцию, вид со стороны кухни.
Пока что так :)
молодец Наташка! :good:
Дальше собственно выровняли и подготовили стены, заменили трухлявые металлические трубы на пропиленовые.
Плитку начали со стен - с самого видного угла, предварительно отмерив высоту ванны+перепад пола 2 см- 1см, так плитка будет гораздо лучше смотреться
Левый угол- самый видный - без подрезов
Дальше- пол
И порожки. Можно конечно было их вообще не делать, но мне так будет спокойнее.
Кстати из-за перепадов пол поднялся на 2 см со стороны двери, поэтому порожек тоже стал повыше, и стало понятно, что дверные проемы надо еще поднимать вверх на 3 см, чтобы нормально влезли коробки.
Выключатели было решено перенести из междверья на стену ближе к коридору, штробу для проводки логично сделать со стороны коридора, чтобы в случае чего был доступ со стороны коридора, а не со стороны ванны, через плитку.
Для гидромассажной ванны была сделана отдельная штроба, идущая в подъезд (к щитку), в нее был уложен провод 3*2,5 в изоляции.
Стены выровняли и подготовили под обои (Ротбант и Ветонит LR+)
Установили ванну, подсоединили слив, сделали нижнюю часть короба из гипсокартона
Двери, ручки, замки
Остались мелочи :)
Наташк, оч здорово, давай продолжение
Наташа, где брала мастеров? Сколько берут за метр? Когда освободятсЯ?))) ты их дома одних оставляешь? Я смотрю они вроде грязи почти не оставляют... У нас коридор и прихожая свежеотремонтированы и не хотелось бы после ремонта ванной делать занова))
А можно пояснить куда вытяжка идет и откуда ? А то по фото что-то не понятно.
На днях сфокаю, выложу остались мелочи уже)))
Спасибо)))
Мастеров дам, это вообще есть в ассортименте, в аське расскажу подробнее, по ценам и остальному - все очень адекватно)))
Насчет коридора - ну если не будешь ломать стены ..... Тогда можно попробовать))))
Вытяжка идет по прямой - от вентиляционного короба через коридорчик и дальше разводится на ванну и туалет.
Как смыть побелку с потолка, это какое то бедствие, трешь-трешь, грязи только увеличивается, а результата - ноль.
Может её акриловым грунтом пропитать, станет слоем шпатлевки :LOL:
использовав пшикалку смочить побелку и снять шпателем, производительностьи удобство процесса :good:
Ты за коридор взялся??? :)
Фильтра, счетчики в клозете
Вчера переделали короб, тк пришлось немного перепаять трубы
И еще бортики :love:
Осталось натянуть потолок :yahoo:
что-то мне не нравится, что основное подключение через шланги... кроме их низкой производительности имеются сильные сомнения в их долговечности и надежности. Ну хотябы регулятор давления перед ними поставить
и вопрос по замене фильтра холодной воды - к нему вообще реально подлезть/открутить/поменять?
шланги это какой то очень временный вариант.
да, шланги это жопа... я уже научен, хорошо бабуля снизу оказалась нескандальной и покладистой... шланзик капать начал, скотина, причём вяло и ненавязчиво, лужи под мойкой не было, а всё телепортировалось бабуле на потолок :)
Возьму на заметку, спасибо Юр))
Места открутить фильтр вполне достаточно, я просто фоткала сверху, поэтому кажется что места мало там. Долго ломала голову как можно сократить кол-во гибких шлангов, но ничего путного на ум не приходит.
Пока оставлю как есть, потом может передается еще как-то, хз.
Гмбкую подводку однозначно менять на ПП или МП трубу
