Долго греется двигатель Долго греется двигатель
  • Автор темы vwB3
  • Ответы 199
  • Просмотры 64К
tolya2001 написал(а):
Термостат Wahler (по-моему так) 650 руб.
Брать????
Wahler-обязательно провериь геометрические размеры на соответствие и на отсутствие маленького отверстия в клапане. Размеры тут где-то недавно писал.
На мой взгляд лучше взять Behr (BTT), хотя TPN писал, что что фирмы вроде уже нет.
Возьми оригинал и будешь уверен, что он рабочий. Почитай скока народу экономит и я в том числе, а потом то ли термостат плохой, то ли еще что-то.
Не на много он дороже вахлера.
А ВОТ И НИФИГА СЕБЕ!!!! ЗВОНЮ НА ЕДИНСТВЕННЫЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС VW. ГОВОРЯТ ЧТО НА МОЙ ДВИЖОК ТЕРМОСТАТ ИДЕТ В СБОРЕ, СТОИТ 3000!!!! РУБ. ЭТО ВСЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ХРЕНЬ, К КОТОРОЙ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ПАТРУБКИ И ПРОВОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ. :love:
Behr-Hella щас
это чо за развод такой 3000 за термостат?
Вот так вот! В одном полуофициальном Ва(г)лер за 650, а в другом VW за 3000.
Я ему сказал все данные авто, а он ответил, что термостат такой. Хотя... он просил меня ВИН код, но я же его не помню.
на Vento я брал оригинал ВТТ за 750 р.(всё как положено,значки W и Audi),продавец чего то путает.
Зачем в сборе с корпусом, посмотри в эльзе отдельно термостат и глянь информацию по нему на какие машины идет, по-моему с 1998г. и стоит копейки:
У меня какой-то не такой. Фольксваген Гольф 4, 2002, ВСА, 1,4.
Справа от двигателя снизу рядом с коробкой прикручена достаточно прямоугольная пластмассовая фигня. К ней идут патрубки от печки, патрубки на радиатор и какие-то провода. И т.п.
В любом случае, всем спасибо! Завтра поеду на диагностику. Спрошу и про это.
А вообще,чё та как-то не готов был я к этому - за такие бабосы (ремонт\запчасти) спорить с официалами и доказывать, кто из нас верблюд. Вот уроды!!!
Как это нет?
Год твой, двиг твой.
Может спецсборка у тебя? :LOL:
Egorych написал(а):
Как это нет?
Да!! У меня супер-пупер бюргерская точила!! :angel:
Проще фотку сделать, чем на пальцах. Постараюсь сделать фотку на вых.
У меня такой же двигатель.
Термостат обычный, оригинальный номер 032 121 110 B и никак не 3000 руб.
Ставил и вахлеры но это фортуна (у меня первый изначально бракованный был.
Ставьте оригинал ИМХО
Ездил в сервис. Да, он тогда по тел. ошибся, говоря, что только в сборе. Поставят отдельно термостат. Говорят, что оригинал, т.е. у него только код, дают два года гарантию. Попробую.
Я тоже купил, новый термостат и поменял его... теперь до 90 грется за 5 минут, брал behr
Я тоже согласен. Мне кажется это перебор. То же самое, что газовать\набирать скорость с 40 км\ч на 3 передаче - движку скоро капец.
А ты третью на 80-ти включаешь, чтобы легче движку было? :lol2:
Вчера поменял помпу (обламило сластмассовую крыльчатку), а до этого разогравалась стабильно хорошо. Теперь при нынешних -20 почему то на ХХ тем-ра падает до 60. В движении все в норме, стабильные 87градусов, да и патрубок нижний при этой температуре начинает нагреваться, так что термостат рабочий. Падение на ХХ при нынешних морозах это нормально?
сегодня потеплело до -10. Температура на ХХ перестала полсти вниз. Все стало четко. Видимо -20, это действительно холодный режим
Egorych написал(а):
2 antivirus
У меня также. Термостат менял-сначала вроде нормально было, а сейчас вот также. Оригинальный термостат, промывка системы ОЖ, нормальный антифриз.
Я думаю надо начинать с этого.
Поменял термостат еще раз... теперь греется до 80
Всем привет. Вот прочитал я ветку и чет так и не понял к чему она создавалась. Изначально на холостых не грелась, потом перешли на то что при езде беда с температурой. Вопрос то остался прежним, можно ли добится быстрого прогрева двигателя на холостых или нестоит? Мож надо радиатор выбросить и от ВАЗа поставить, термостат менять походу без пользы. У меня все работает норм и нагревается только при движении, в салоне ташкент и при -30 было (печка норм у них) стрелка 90 держит и при езде даже по трассе в мороз не падает. Но все же есть может надежда на прогрев двигателя на холостых, хотя бы градусов до 70, мин за 10..... кто что скажет то конкретно про холостые.
