			Kelman
Живая легенда
Geetler написал(а):Если ком-порт верный указан в настройках - то адаптер не исправен.
Сообщение должно быть: адаптер готов, если просто воткнуть шнур в юсб, выставить ком-порт и подать +12в
На какой пин нужно подать 12 В?
			Kelman написал(а):Приобрел вот такой адаптер
В настройках ВАГ-кома и свойствах порта на ноуте выставил одинаковые значения передачи данных. LED-тест проходит на ура, а на тест адаптера выдает ошибку 3: аптер не готов или его нет...
ПС. Дрова встали ровно!
			vaicekas написал(а):Так Вам нужен простой ККЛ адаптер, а у вас ELM327
			vaicekas написал(а):ELM327 работает с прогромами OBDII, с ВАГ комом ни как.
Vaxa20 написал(а):Щас точно не помню, но там 4 версии блоков было(по букве в конце номераЭБУ, А самая первая), первые диагностировались только физическим ком портом и досявой программой, причем при оборотах выше помоему 1500 блок рвет связь, сам одно время помаялся с этим моторчиком, это мотор V6 2.6л правильно??? Моторчик хороший, но ЭБУ не очень, бывает прошивы сыпятся. Прога называется VDS-PRO-DOS, если нужно могу поделится стучись в личку, хотя в инете она раньше лежала открыто.
			aka4 написал(а):С АВС не все так просто,Хелла однако,был бы ААН -Хитачи,было бы по проше.
Соедини К и Л линии вместе,тогда может получится прочитать.
			костян написал(а):ответьте кто-нибудь
memo написал(а):Эта проблемма должна возникать у всех у кого ноут поновее, т.е. с одним com5 портом. Поделитесь мудростью, плз.
