WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Ты ждёшь сил 20.что-ли ?
Corporation написал(а):он держет корпус свечи на определенном расстоянии от массы двигателя
Ritor написал(а):конечно же делать отчет!
p.s. а главное интересно случился ли от нее "приход" или нет?
Corporation написал(а):Делали тест на старой катушке. Сняли фишку с впрыска, сняли один высоковольтный провод, выкрутили свечу и вставили ее в наконечник. Хукер одел рукавицу тряпышную и взял в руки наконечник. Я кручу стартер, он держет корпус свечи на определенном расстоянии от массы двигателя. Поначалу искра пробивала на массу, а потом Хукера втрепало
Это чо, изоляция высоковольтных проводов плохая?
Igel написал(а):ну да...
ржачная фигня![]()
Corporation ну вот ты вродь технически образованный товарищ, но никак не можешь понять простую вещь, электричество как и вода ищет путь с наименьшим сопротивление, если ему было легче прострелить на руку корешу твойму чем пробивать воздушный зазор на блок то так тому и быть, а ведь могло случиться так что "легче" могло оказаться внутри катушки...![]()
Corporation написал(а):Да у него есть другая девчонка.
Stranger21 написал(а):правильно - чем быстрее в тестовых условиях спалиш катушку - тем лучше будет в поле в боевых ). катушка не должна сгорать от 6-8 мм!!!!
