sk32 написал(а):Совет-при окончании отопительного сезона закрыть краны на батарею, через воздушник скинуть давление и закрыть его,т.е. чтобы в летний период когда система отопления пустая в батареях осталась вода
TPN написал(а):1. Вне отопительного сезона, отопительная система жилого дома ДОЛЖНА быть заполнена водой, т.к. при её сливе, в трубах под воздействием кислорода начинается усиленная коррозия
(5-7 лет и систему можно целиком менять на сухих домах).
2. В качестве теплоносителя используется специально подготовленная вода, имеющая в своём составе присадки для снижения коррозии и с пониженным содержанием кислорода, т.е. её специально подготавливают, прежде чем нагреть и подать в систему потребителям. Насколько соблюдаются эти условия, вопрос второй.
3. Никакой циркуляции летом нет, т.к. задвижки перекрывают и вода находится под минимальным давлением (зависит от высоты здания).
П.С. если у вас в квартире установлены "чисто" алюминиевые радиаторы, т.е. не биметалл, категорически запрещается перекрывать на длительное время оба вентиля на радиаторе, если на батарее не установлен предохранительный клапан для сброса газа.
Dgippo1 написал(а):Это как пример того на что можно встрять самодеятельному мастеру, и тут ТС прав отказавшись от МП...
Nikolab написал(а):на самом деле там еще есть ошибка, по фото не видно.
хмммммм, согласен но термостаты шумят, потому я сразу от них отказался. так вышло что на всю катушку шарики открыты и температура - что надо, оугадал с мо9ностью батарей.
та вот еще одна ошибка это крючки для батарей, у всех они: два снизу один сверху, а уменя наоборот )))
