Zerg2155
Езжу (борюсь) с проблемой шума при сбросе газа уже 1 год. Писал всюду и везде но шум есть все равно. Чистил геометрию турбины смотрел на крыльчатки - ничего нигде не цепляет люфт минимальный (сравнивал с люфтом турбины прибывшес после замены вала со втулками). У меня по 10гр. при частоте 2583 об и 100% загрузке двигателя давление турбины 2983 мБар при необходимом 2335 мБар. а так же есть запаздывание: при сбросе газа некоторое время давление остается 2983 мБар читал что регулируется штоком актуатора. Думаю шуметь может и из-зи этого.
