Звук движка как у дизеля
  • Автор темы gard
  • Ответы 76
  • Просмотры 30К
gard
Постоянный участник
None
Двигатель работает как дизельный что это может быть или так и должно быть.
машинка гольф 4 двигатель 1,4 АРЕ
А подробнее
скорее всего гидрокомпенсаторы. у меня тоже в такой холод несколько минут после старта мотор дизелем прикидывается.
Эти движки 1,4 все так работают.
Вроде из-за короткого хода поршня и т.д.
Не парся ;)
Саня Гольф 4 спасибо! а то что то не по душе был этот стук.
Я на авторынке недавно 4 гольфа 1,4 слухал такой же звук как и у меня :LOL: :LOL: типо дизелек.
Знаю парня который гидрики менял, и не хрена не изменилось :(
Не парся ;)
Не факт.
Возможно слишком позднее зажигание, наверно зазоры в свечах сильно увеличены в следствие износа.
Какое позднее зажигание вы че???????????? У нас электронныое зажигание. И не надо людей мутить я на 2 диагностиках был все нормально.
-звук дизеля
- треск пальцев при резком подгазовывании
- сопли на воздушном фильтре
ЭТО КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОРАБОТКИ И ОНИ НЕ ЛЕЧАТСЯ И НЕ НАДО ЧЕЛОВЕКА ПУГАТЬ ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ПРО СИСИТЕМУ ЗАЖИГНИЯ ДВИЖКА 1,4 Г4
да еще масло давит т.к х.....во сдела вентиляция карт.газов
С уважением,
Саня
З.Ы, и свечи у меня новые стоят
Звук дизеля может быть разный
Я один раз тойотовский дизель даже и не понял что он дизель
а мне многие говорили что у тебя дизель
Народ а у меня тоже движок как дизель работае замена гидриков не помогла, собираюсь по весне бошку чинить, работает как дизель когда прогреется, а вот сейчас морозы не так сильно стучит! Есть какие нибудь мысли на счет моего движка? Он по моему должен работать без цоканья и стука! :unsure:
Присоединяюсь к словам Сани Гольфа 4. Такой уж двигатель у нас.
От себя лишь могу добавить, что на морозе он как раз стучит больше, по мере прогрева стук уменьшается, но не исчезает полностью.
У Vaxa20 какая-то другая проблема. Может у тебя вкладыши изношены. Лампочка давления масла на прогретом двигателе случайно не горит? При резком сбрасывании газа не слышно характерного треска изношенных вкладышей?
-звук дизеля
С уважением,
Саня
Очень понравилось, и с эмоциями. А самое главное:- люди не имеют знаний по данным моторам, но активно участвуют в дебатах.
-звук дизеля
С уважением,
Саня
расскажи пожайлуста как на моем моторе регулируется зажигания, я сразу этим займусь и диагносту докажу что он не прав.
Лампочка масла тушнет быстро машина еще не завелась а лампочка уже потухла, и на прогретом даже не моргает,и при заведении на горячую довольно быстро тухнет как только схватил двигатель сразу тухнет, вроде это нормаль поправте если я не прав! Но только при-30 она у меня вообще не работает, заведешь машину пару минут поработает глушишь, а потом все уже работает, и именно когда -30 почему так? Каких вкладышей? И что это за треск? Неразу о током неслышал просветите пожалуйсто! ;)
Братан!!!! аналогичный движок только 1999 годика, тоже думал писец гидрикам.....расслабили.....
А зажигание действительно не регулируется....на сервисе на мои жалобы посоветовали приобретать у них пнрисадку к топливу, повышающую октановое число, при этом настоятельно рекомендовали использовать бензин 92, ибо от 95 приходит карачун свечам и т.д......
про лампудавления масла.... тоже для меня была загадка, но на форуме успокоили, что именно так она и должна работать - при включении зажигания - загорается, потом тухнет со всеми остальными лампочками.... у меня даже после замены масла не загоралась!!!!!
Я же сказал, что позднее зажигание может возникнуть из-за больщего зазора в свечах.
Объясняется это тем, что искре нужна большая мощность, чтобы пробить большее расстояние, поэтому происходит задержка возникновения искры на доли секунд, но при оборотах 1000, это смещение зажигания в сторону запаздывания на несколько град.
И никакое электронное зажигание не сделает начальный угол более ранним.
Блин ставил новые свечи оригинал звук движка не изменился
Ездил на 1.4 APQ, на хлодную был такой звук, по мере прогрева проходил.
Причин может быть много, возможно и из-за масла проявляется.
ten70 дак он и пропадает по мере прогрева........и мотор работает гораздо тише но как тебе зказать э-э-э-э-э
-тойота тише работает
- Моя бывшая машина ТАЗ 2112 ваше шептал (гидрики там тоже есть 16 клапанов)
- В 5 1,8 у знакомаго тоже шепчит...
а наши движки так работают, но серовно тихо и эластично но звук чем то напоминает дизель..........
На форде рекомендуют менять гидрики и распредвал, т.к. они работают в паре и поэтому оба изнашиваюся, и замена просто гидриков ничего не даст. Я не поверил было, просто поменял гидрики, как барабанил, так и звук и остался. Может и в данном случае такая проблема?
