Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:
Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:
За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:
Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:
Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.
Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):
За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:
Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:
Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.
РЕЗУЛЬТАТ: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!
Замена всех опор двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3
Спасибо!
![Hat :hat: :hat:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_hi.gif)
![185925_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/185925_01.jpg)
![185925_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/185925_02.jpg)
![185925_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/185925_03.jpg)
![185925_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/185925_04.jpg)
![185925_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/185925_05.jpg)
![185925_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/185925_06.jpg)
![185925_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/185925_07.jpg)
![185925_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/185925_08.jpg)
Спасибо!
![Thankyou :thankyou2: :thankyou2:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_thank_you2.gif)
