Фотоотчет Замена опор двигателя RP на Volkswagen Passat B3
Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:
Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:
За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:
Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:
Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.
Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):
За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:
Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:
Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.
РЕЗУЛЬТАТ: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!
Замена всех опор двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
kalifornia написал(а):
А где жидкость в этой опоре находится :
Она немного другая по конструкции, но ставится на то же место
чем отличается передняя гидроопора с двухлитровых движков от гидроопоры с движков с АКПП и дизелей?
Коробки автомат и механика по весу различаются?
Дизель более "тяжёлый", под него и пружины подвески ставят другие.
Это такое стоит на моем авто o_O ,не могу в этке найти опоры двигателя.
Здравствуйте! Долгое время мучает меня металлический удар в районе правой подвески при переезде препятствий в виде маленького бордюра или ям с острыми краями. На гладких ямах буграх подвеска работает нормально. Вчера в очередной раз заехал к ходовику и по скольку к ходовой ну не к чему придраться трясти начали двигатель. Дергали его трясли руками, ломиками. После этого сели проехаться. Я ехал по таким ямам, что думал стаканы повырываю, а оно блин ни разу не ударило. Приговорили правую опору двигателя. Вопрос: может неисправная опора давать такой удар по кузову (после осмотра пока никаких ударов не наблюдается) при условии, что на холостых есть небольшая вибрация и при трогании с первой тоже? Электрика (свечи, ВВ провода, крышка трамблера, бегунок) все меняно. Свечи выкручивал - нормальные.
Mapco кто нибудь ставил/слышал отзывы мабуть, как они?
Если надумаю менять все три, на подрамнике 4 сайлента имеет смысл поменять тоже?
И что это за хрень поз.28, инфа по которой в Элькатсе отсутствует?
ArtDen написал(а):
Поставил я переднюю опору на свой ваген, стало гораздо лучше.
Себе поставил Corteco тока без номеров, как будет ходить - посмотрим. :drive:
Походила года два и просела.
Заменил на феби гидравлику, пропали стуки при трогании и вибрации. Но иногда ощущения будто движок качается слегка, если стоять на холостом ходу. Спустя полгода пообмякла теперь реже такое бывает.
Приветствую всех форумчан!!! Подскажите, года два назад поменял две опоры: под коробкой и переднюю, заднюю гидроопору оставил старую по двум причинам 1)отсутствия подтеков на ней, 2) когда заменил заднюю правую то такая вибрация пошла, как будто двигатель вообще без опор стоит...И вот спустя 2 года меня терзают смутные сомнения: ставить или нет новую опору, вот они для наглядности
К слову скажу, может кому пригодится. Когда у меня развалилась подушка изображёная выше, то я не мог плавно тронуться с места. Казалось, что есть проблемы со сцеплением. Опора после снятия
выглядила так. По законам интернета две одинаковые буквы рядом не пишу и часто пишу так как слышится(слышица).
Андрон написал(а):
тут и резиновые подушки и гидро. А Алексеюшка спрашивал за подушку, по его фотке предположительно разновидность резиновой.
А все уверены, что подписи для ПЕРЕДНИХ подушек не перепутаны местами?
На рисунке всё верно, глаза и воображение иногда подводят.
И так вопрос тем кто знает или кто ставил:
Гидропора передняя, номер по VAG 191199279C, Lemforder соотв. с номером 1017701.
Берём по каталогу от B3 с номером 357199279B, соотв. Lemforder 1018101.
В чём отличие кроме того что разная применяемость по авто и моторам? Смогу ли я штатно воткнуть Lemforder 1018101 и какие характеристики работы этой опоры будут у меня.
Без вопросов. У меня уже года три как установлена VAICO V101129, что соответствует 357199279B. Доволен как слон.
Если твоя машина в подписи, то ясно что этот номер 357199279B для B3. Вопрос касается B4 c ADZ.
Если по месту установки отличий нет, то в чём отличие(развеска мотора другая, кондей/не кондей, доп. оборудование), будет ли работать она в должной мере? У меня стояла именно 191199279C.
TPN написал(а):
Ну, так и ставь её (или заменители), в чём проблема-то?
Ах да не пояснил: шлак не хочу), вот Lemforder или VAG. Зайди на Emex и всё станет ясно). Нужно это: 1018101.
У RP и ADZ подрадиаторные балки одинаковые?
Если верить Этке, подрадиаторные балки одинаковые.
Большие сомнения, что 1018101 будет Германией с "совой", в лучшем случае Бразилия с "L".
Хорошо, а у тебя есть предложения что поставить на замену? Не столько чтоб хватило на надолго(хотя и это важно), а сколько эффективность работы гидроопоры.
Вот здесь вообще оригинал пришёл: https://vwts.ru/forum/topic/228664/post-3520210
Кронштейн крепления опоры тоже одинаковый?
Вайко что-то не гуманен).
Я свой выбор уже сделал, субьективно оказалось лучше чем с новым оригиналом (на RP с механикой не гидра).
У нас в Новосибирске мужик тоже 1/3 ярда в "Гослото" выиграл.
Да.
Курс в обменниках тоже.
Доброе время суток!
Меняю все три опоры. Переднюю нашёл в закромах новую оригинал НЕ гидро.
Теперь выбираю две оставшиеся. Ставка на комфорт.
По производителям, вроде-бы, ясно- оригинал, Лемф, Кортеко, Рувиль.
ВОПРОС вот в чём: брать гидро или резину. Мнения расходятся. Есть мнение, что гидро= комфорт, а все три гидры вообще ништяк (при условии исправного двигателя, конечно).
А есть мнение "...что в штатных схемах всегда присутствует по крайней мере одна механическая опора. imho менять все три опоры на гидравлику не стоит".
Так как быть?
Что уважаемые посоветуют по выбору типа подушки?
