Фотоотчет Замена опор двигателя RP на Volkswagen Passat B3
Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:
Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:
За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:
Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:
Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.
Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):
За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:
Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:
Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.
РЕЗУЛЬТАТ: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!
Замена всех опор двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
нах их пилить, ты же сам писАл, что после замены на новые подушки под мотором,стало хуже. Хотя бы внешне между теми подушками разница была? И если лично тебе смерч говорит, что разницы между гидро и негидро нет, то какая разница чё у тебя там стоит. Меняй дальше чё посоветуют. :hat:
неа, внешне разницы обсалютно никакой.
а когда на место вернул насколько ощутим был эффект?
дело в том что я на коробке откручивал подушки и вывешивыл коробку чтоб она была на весу, после чего завел, а вибрация все же осталась, получается что вибрацию надо искать на опорах двигателя.
ты меня не понял, ты писал,что менял подушки под двиглом и стало хуже, через пол года вернул на место - и стало лучше?
а, ну да разница конечно была ощютимая.
смерч написал(а):
даже спорить не стану....
Я так понял, была полностью изучена их конструкция и устройство, раз так категорично. :)
Учёные в других областях действуют по такой-же схеме, например биологи говорят, что глаза на крыльях бабочки нужны,чтобы отпугивать птиц, а медведи много едят перед спячкой, чтобы спокойно проспать зиму.
и к чему ты клонишь ???
Нет, опыт не в изучении, а в применении и использовании.... Мне всё равно, что там внутри, даже не интресно. Лишь бы всё работало, как нужно.
вообщем попробовал по очереди опору на движке открутил, сначала левую сторону на домкрате приподнял вибрация не изминилась затем правую открутил поддомкратил вибрация заметно меньше стало. наверно надо менять её.
Попробуй проанализировать при поддомкрачивании как изменилась нагрузка и на других опорах, а в общем неплохо бы было начать эксперимент как ты делаешь щас. У нас в магазинах продавцы иногда пытаются объяснить отличия двух одинаковых запчастей разного производителя. Может кто из них в курсе бывают ли на В5 конструктивно разные подушки и какие в их кругах считаются более качественными. Удачи.
Наверно можно в твоём духе ещё слегка поподдомкрачивать в районе резинок нижней рамы? Хуже уж точно не будет. Чисто для информации? Слегка...
и еще я сравнил старые опоры с новыми, ноые тяжелее и когда поним постучал молотком то на новых стук плотнее а старые как будто в нутри пусто.
Андрон написал(а):
а ощущения, что старые мягче не было?
Д ФИГ ЗНАЕТ НЕ ПОМНЮ УЖЕ. в выходной попробую одну подуху поменять, вот думаю может с разборки взять? че посоветуете.
Эти детали с разборок не берут..... Только новые...
спасибо, значит будем подбирать из новых :mad:
