слабо горит лампочка зарядки на приборной панели
  • Автор темы adik35
  • Ответы 61
  • Просмотры 19К
adik35
Постоянный участник
Россия Краснодарский край г.Лабинск
Volkswagen Passat B5 1.6 1997г
при заведённом двигателе, слабо горит лампочка зарядки на приборной панеле,стоит немного добаить газку лампочка тухнет,или включить что нибуть,там свет,магнитолу,или вентилятор печки ,то лампочка тоже тухнет. зарядка от генератора на акб 14,2. что может быть? плиз!
dong написал(а):
Поменяй счетки на генераторе,и будет тебе счастье. :hat:
а медные кольца на якоре по которым трутся щётки, из за них не может ? у них очень глубокие бороздки,но не до конца!
тут есть про генератор
возможно нужно подтянуть ремень на генератор или заменить его пора...
Поменяй и кольца - щетки могут до дна канавок и не доставать! :hat:
ремень натянут ,плясать на нём можно! :yahoo:
вчера разбирал гену,щётки ещё длинные! потому как хавают кольца!
Тоды поменяй и щетки и кольца! :drive: У меня тоже были такие симптомы-вскрыл и увидел -1 щетка подгорела из-за того что стерлась и длины не хватало для хорошего контакта плюс канавки на кольцах по 1-2 мм,решил менять и кольца и таблетку,заказал детали,съемник для подшипника,пока всё это ехало,при помощи сверла,паяльника и каких-то старых щеток подлатал старую таблетку,думая что ненадолго....Уже полгода катаюсь -всё ок! :drive:
на выходных буду мутить! спасибо! :drinks:
adik35 написал(а):
а что за таблетка? подскажите
там где щетки впаяны есть реле-регулятор- это и есть таблетка
у мну диодный мост умер когда лампа в полнакала загорелась
сегодня возил к автоэлектрику,он поменял кольца,проверял на стенде, сказал,что к генератору притензий нет,(т.е,всё с ним впорядке!)принёс домой,поставил,и опять такая же байда! у него спрашивал,почему так? Он сказал,возможно гдето масса плохая,или проводка уже старая! так дело в том,что и на стенде и на машине зарядка (даже всё что потребляет ток,включено) в норме! что за хрень?
чудес - не бывает. лампа может гореть в полнакала только потому что, на ней возникает разница потенциалов .. у вас светодиод или лампа? ..
принцып если посмотреть на схему - прост, с одного концы на лампу идет цепь от замказажигания тоесть 15 шина, а сдрегой стороны идет цепь от трех доп диодов .
в идеале, на заведеном авто напряжение с трех допдиодв должно быть равно напряжению на 15 шине. если нет - то лампа горит
светодиод будет гореть только если на доп диодах будет напряжение меньше ... )
так что тестер в руки и вперед )
у меня на ниве такая же байда ... пофиг пока ))) влом ..))
Накрылся дополнительный диод на диодном мосту
adik35 написал(а):
ну вроде же,электрик ,сказал,нет притензий к гене! незнаю!
Несколько раз сталкивался: электрики проверяют только силовые диоды в гене, а те 3 дополнительных - нет.
Кстати, вопрос: лампочка не начинает светить ярче, когда включаешь больше приборов?
Если да - однозначно в генераторе проблема, если нет - смотреть проводку от гены до приборки.
Электрик значит хапорукий. Проверил основные диоды и ЭДС генератора, а малый мост видно не судьба было. Типа он же на зарядку не влияет. Провод синий брось на "+" гены и посмотри что получиться
