слабо горит лампочка зарядки на приборной панели
  • Автор темы adik35
  • Ответы 61
  • Просмотры 18К
AdisLt написал(а):
Несколько раз сталкивался: электрики проверяют только силовые диоды в гене, а те 3 дополнительных - нет.
Кстати, вопрос: лампочка не начинает светить ярче, когда включаешь больше приборов?
Если да - однозначно в генераторе проблема, если нет - смотреть проводку от гены до приборки.
нет,лампочка не горит сильнее!
amd_extreme написал(а):
Электрик значит хапорукий. Проверил основные диоды и ЭДС генератора, а малый мост видно не судьба было. Типа он же на зарядку не влияет. Провод синий брось на "+" гены и посмотри что получиться
пробывал только через контрольку, контролька горит в пол накала!
проверял контролькой синий провд, на заведённом двигателе он вроли "+",а на заглушенном он"-", это на корпус! а на заведённом кидал его на "+" гены,контролька горит в пол накала как и на приборной панели!
Попробуй кинуть на "+" от акб, если погаснет, разбирайся с "+" и массой на движке.
Если тоже самое - плохой контакт в приборке.
блин ... ну (вырезано цензурой грубый мат!!)
если подключил контрольку на +геренатора и выход что на синий провод идет, и контролька горит в полнакала ... ну разве не понятно в чем проблеммма?????????????
разбирайте генератор, проверяйте диоды !!!
дополнительные?потому что зарядка то идет!
"минус"я кидал от акб на корпус гены,а вот "плюс" на сисиний от акб ,нет! час попробую! но мне кажетсся всё таки диоды в гене!
лампа может гореть только от разницы потенцыалов .
в генератоторе с основных и дополнительных при его работе должно выходить ОДИНАКОВОЕ напряжение .. ну отличие в каких то долях вольта может и есть, и поэтому светодиод может и будет еееелллееее ееелллеее гореть. но лампа никак )
темболее контролька )))
так что варианта два - доп диоды дохлые, или ктото в генератора сильно жрет ток с этих диодов ...
adik35 написал(а):
вот именно,на зарядку не влияет! но как то на душе не хорошо! :(
Влияет, при неисправностях в доп. диодах ген. не выдаст свою паспортную мощность т.е. при большой нагрузке напряжение сильно просядет и зарядки не будет.
кинул синий на "+" акб,лампочка потухла, но когда заглушил, и влючил зажигание,на понельке она не горела вообще,отсоединил провод, тогда загорелась!
Это проверка лампочки. Как уже писали проверка ген. делается так, на ту клемму ген. к которой присоединялся синий провод предварительно отсоединив его (или разъединив его в разъеме далее по косе) нужно подать плюс с акб через контрольную лампочку. Если она после запуска ген. также светится в полнакала то проверять доп. диоды в ген.
завтра попробую! и отпишусь! :hat:
Привет! Пропала зарядка аккумулятора. Полез проверять щётки и остальное. Щёткам действительно пришёл конец, но вот что меня остановило от обычной замены... Одно контактное кольцо ротора было стёрто просто в пыль (на фото). Само кольцо (было) 15,3 мм, а образовавшаяся канавка 12 мм. Подскажите пожалуйста ремонтируется ли это и как? Я так понимаю кольца эти не съёмные и меняются только с ротором. А роторы продаются отдельно (разборки/магазины)? Не хотелось бы покупать целый генератор, нынче не дешёвое удовольствие.
bazooka_iliya написал(а):
... Я так понимаю кольца эти не съёмные...
Не правильно понимаешь !!!
ЧИТАЙ Форум тема есть,даже с фотками.Читай с последней страницы,не забудь про ФАК на сайте.
кольца меняются! я поменял у мастера за 200р! так как сам не решился,прочитав на форуме как это делается! в принципе,не сложно,но там фен нужен,паяльник 100А,клей какой то! лучше отдал 200р. зато сами кольца стояли мне 800р.
ездил я к мастеру,проверил он на машине гену,всё впорядке сказал! я ему напомнил про лампочку горящую в пол накла на понельке,и рассказал про мои тесты с контролькой,и про ВАШИ СОВЕТЫ, он сказал,ДА,точно ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ! но на стенде когда он делал, ни чего не показал! И сказал на зарядку не влияет, ездий пока что то серьёзное не случится с геной,или давай поменяем диодный мост, если не жаль 1000р! буду думать! да и я подумываю авто продать!ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
ну и мастера у вас ... и че я также не работал ? )
канеш не влияют они на зарядку ) кроме того что гена не будет выдавать всей мощьности .. а так нет не влияют нисколько )))
значит вы всё таки советуете заменить диодный мост?
