моноинжектор VW установка помогите разобраться с установкуой моноинжектора
  • Автор темы tornado80
  • Ответы 81
  • Просмотры 20К
tornado80
tornado80
не просят о помощи глупые гордые и упертые
Бровары
много разных
Доброго времени суток
Есть небольгая прозьба к форумчанам .
Хочу поставить моноинжектор VW на двигатель FORD OHC1.6
у меня есть сам моноинжектор и жгут проводов лямда электо насос.
необходима помощь в следующем
1. какие мозги мне нужны дял этого моника?
2. схему расключения блока управления
большая прозьба писать только по теме. мне не интересно слышать мнение по поводу целесообразности данного мероприятия .
зарание всем благодарен за ответы.
Вау! Это тебе к стангеру однозначно
свяжись с этим человеком он на ВАЗ-05 установил https://vwts.ru/forum/index.php?showuser=20372
да тут я тут )))
и так ...
моник у вас хороший .. и пойдет на ЛЮБОЙ мозг ))
кусок проводки вы купили от моника до круглого разьема и потом до мозга? .. если ДА то разьем мозга сколько ножек имеет? 45 или 35 ??? или может это джетроник был и 25 ? ...
лучше всего найти мозг мм1.2.3 от ABU 1.6, 45 ножек, до 94 года они без иммобилайзера
это будет лучший вариант ... и желательный!!! лучше проводку занова купить, чем потом лечить всякие ТГМы ...
мозг будет на 45 ног
но от ADZ ABS AAM 94 года 45 ног тоже подойдет .. разницы особо нет ... дам прошивку на 1.6 если что )
как определитесь с мозгами - так и схему понятную дам .. или сами возьмите ее с программы AUTODATA
мой ответ в теме уже давно ))) ..
бред про регулировку ХХ давлением - забутьте ))) на монике НИЧЕГО НЕ РЕГУЛИРУЕТЬСЯ!!! .. хоть 3 ачка сделай давление хх все равно будет 800 ))))
холостые надо настраивать тока на карбах тупых на инжекторе все делает мозг..
отвечайте на вопросы в теме и тамже и пролжим .. хотите в аську пишите ...
какогото черта ПМ не отправлеться написал ответ тут (((
огромное спасибо за то что так быстро откликнулись
есть такие мозги они пойдут или нет?
это МоноДжетроник - 25 ног .. САМЫЙ ПРИМИТИВНЫЙ из всех!!! ... не советую собирать на нем ... у него только один Плюс - вам совершенно не нужно будет переделывать зажигание!!! ))))
но ТГМ возможно будет иметь место ...
лучше все таки поищите 94 года позг на 45 ножек ...
ну если нет -то собирайте этот ... в ФАК есть схемы, моноджетроник ваша схема
вот по поводу зажигания у меня вопрос есть ...
у меня стот SECU-3 микропроцессорное зажигание с холостой искрой *(2 спаренные катушки ).
используется датчик положения коленчатого вала со шкивом 60-2
датчик детонации датчик температуры и мап сенсор
так что мне под такой вариант лучше ставить?
вопрос не стоит в деньгах какие мозги лучше те и куплю.
лучше делайте на 45 ног, 94 год до сентября вроде выпуск мозгов без имобилайзера ...
если у вас секу3 стоит )) то нет НИЧЧЕГО прощее ))) ...
вы сами умеет прошивку собирать ? ... я могу дать вам кусок кода каторый нужно вставить для того чтобы на выходе СТАРТЕР, получить сигнал нужный мономотронику ) .. так работает у меня уже почти год ) ..
ну или просто могу дать мою прошивку, правда в ней много нюансов возможно не нужных вам ...
хотя .. стойте
дело вот в чем ... тот мозг что у вас есть - он управляет ХХ более просто, нежели чем тот мозг что предлагаю я.
поэтому на связке ММ1.2.3 + секу3, обороты прогрева и ХХ немного плавают .. что несколько раздражает иногда ...\
на чистом мм1.2.3 - не плавают
в связке моноджетроник+ секу3 обороты будут стабильны, только если все таки секу3 немного доработать так как у меня -- имееться таблица прогервочных оборотов .
так что если секу3 уже стоит -- ставьте джетроник!!! ...
с секу 3 сигнал просто через диоды сложьте и на него подайте, думаю должно проканать ... но посомтреть фронты может всеж нужно для верности ...
то естьставить те мозги которые у меня уже есть?
а как они в плане головки смеси?
на сколько хороши они на переходных режимах?
с секой я очень хорошо знаком так как собрал их уже более 30 штук
себе знакомым друзьям .с 10 продал
на сколько сильно плавают обороты? просто для автомата плавающие обороты это плохо.
для связки, секу3, они подойдут лучшее .
для самостоятельной работы - нет
так что делай на том что есть ...
так будет и проще, и правильнее .
а потом может все таки сек3 превратиться в впрыск и тогда смело все повыкидываем и поставим свои мозги на все )
разницы особо не будет ... моник - вещь примитивная. момнт впрыска и все остальное - ерунда, все размазываеться в колекторе ...
если есть возможность установите электро подогрев впускного колектора. так называемый ЕЖ .
ребят ... остальные Гуру по моникам )) я не помню а искать влом - сигнал на 7 ножке в джтеронике на камутаторе - повторяет ДХ? или инвертирует?
автор вот этот моент нужно уяснить, и тогда или просто диодом сложить с секу3 сигналы, или еще и инвертор на транзюке поставить) ... ну хотя всегда можно переписать прогу и использовать не нужный выход стартера например)
секу3 с камутаорами испльзуетсья или режим накопления и модуль?
на прогреве, бывает 100 -150, так как карту прогервочных оборотов я не вылизал до конца ... на хх ну 50-100 гдето так ... когда как )) как в цикл попадет так и будет .. может и 10 стоять ровно ) ... на монике самом, но при получении сигнала с секу3, всегда плавает 10-20 не более того ....ну иногда 50 может рыпнеться .. у меня двиг просто тюненый, на хх ему не очень хорошо работаеться ...
в то русло в которое пошло развитие секу мне не очень нравится
хотя я слежу за развитием проекта
мне очень интересно чем это закончится. просто это уже больше похоже будет на январь только без отсечки по оборотам .
я для себя выбрал катушку от FORD ESCORTа 4х контактную самое простое и выгодное решение .
я скопирую фотки с робочего компа и выложу свой вариант секи он немного отличается от оригинала.
а можно мне ссылку на схему подключения
а то я на форуме ничего найти не могу
пока что не разобрался с архитектурой форума
есть еще небольшой вопрос
у каких VW в воздушном фильтре стоит переключатель холодный/теплый воздух?
а точнее какие мозги управляют этим?
по моему мнению очень нужная штучка и есть желание поставить себе такой корпус воздушного фильтра
это во всех мониках - управлет не мозг, а термовыключатель .. вакум идет от трубочки с моника, попадает в регулятор что выше моника в черепашке, а уже от него идет на привод заслоники гор- хол, в термо регуляторе вот нагрева и происходит открытие или закрытие вакуума
схемы моноджетроника где то в фак на сайте были ... но чуть позже смогу с автодаты сделать
так как катушка и два комутатора? или в ней усилитили стоят ? и включен режим накопления ?
проект движеться мне тоже не нравиться куда ... но он будет в несколько порядков круче января если все получитсья ...
в катушке все стоит и режим накопления. я б.у в хорошем состоянии брал за 25 у.е вполне приемлемо да и места намного меньше занимает и более эстетично смотрится.
я и не спорю что впрыск от секи круче января намного будет там у проца мощи с запасом на таком можно спортивные мотоциклы делать но уже плату сам не траванешь. придется заказывать
я у разработчика секи64 просил чтобы он итегрипрвал управление моновпрвском в свой девайс но как то он не горит особо желание .а было бы не плохо
у меня есть еще моник от опеля но с ними я совсем не знаком. и не знаю даже какие датчики использует опель для работы инжектора датчика температуры всасываемого воздуха в нем точно нету. двигатель на ХХ у них точно шаговый.
он прикольный тем что на однокамерный впускной коллектор становится без переделок и переходных пласт
вот человечая схема моноджетроника
