дмитрий леонидович
Schnelle Passaten! Hände hoch!
- VW Passat-Variant, 1991г., двиг. 2E, АКПП-096, ГУР, 439 т.км.
А может у вас антифриз попадает в атф? Не пенится атф?
В том то и дело, что на щупе при контроле уровня АТФ видны воздушные пузырьки.
Антифриз не убывает, стоит на одном уровне, убывает масло дифференциала. Через один из сальников фланцев приводов подтекает, ещё не успел заменить. Сапуны пока не смотрел, но как помню там под колпачками трубки 5мм. в диаметре, забиться вроде не должны. Что интересно, в дифф подлил 300 грамм масла и примерно столько откачал лишнего АТФа. Уже на слух знаю, что в дифе маловато масла, на ходу погуживать начинает, довожу до нормального уровня и всё опять тихо, скорости переключаются плавно. У нас на урале гористая местность, иногда приходится ставить машину под 30 градусов, но не думаю что так вот может перетекать.
И что за ключь, какой номер?
щуп опять сверх нормы.
