ABS нет тормозов
  • Автор темы andrey1962sel
  • Ответы 97
  • Просмотры 16К
кто-нибудь знает коды ошибок? включаю зажигание, лампа ABS начинает моргать так: один длинный-один короткий-два коротких-два коротких-два коротких-потом опять один длинный.
что это значит?
да там черт голову сломит, а если что и есть то на ин.язе. юзеру не одолеть!
Тогда в сервис или сюда, ибо починить Вашу машину усилием мысли, здесь не в состоянии.
Расшифровка ошибок есть здесь на сайте, как в русском так и в английском варианте, есть FAQ где тоже много чего, например вот такая статья где разжевано дальше некуда.
1222-Главный клапан ABS.
Проблемы в проводке, штекере или катушке клапана.
у нас, несколько сервисов, ближайших обзвонил, никто в этой системе не шарит, а дальше ехать опасно, тормозов практически нет, всей массой (90 кг) давишь, перед берет чуть-чуть, задние вообще ни алё!
вот такая беда, надо на месте что то думать!
Нужно попробовать подать питание на насос напрямую, фишка насоса под бачком с жидкостью, если насос заработал, то дальше копать почему он не работает в штатном режиме, а вот если не возбудился, то значит проблема в самом электродвигателе, может щетки, а может сгорел.
а как? может поможешь?
моторчик работает, только разъем не под бачком.
Подскажите! Где релюхи ABS?
блок вот такой
Сзади этого блока, на дополнительном кронштейне. Там же и предохранители.
вот эт да, а как снять-то его, что то подергал он не вылазит зараза
сбоку блока реле и предохранителей есть пластиковые прищепки отжимаеш поворачиваеш и снимаеш. Потом блок вынимаеш из кронштейнов и все. ;)
братья! у кого есть фотка, где стоит Главный клапан ABS?
или схематично как-нибудь!
А нафига он тебе нужен? 1 и 18 нога между собой звонятся? 1222- Эта ошибка возникает когда нет давления в системе, ищи почему не возбуждается мотор, прозванивай датчик давления, как, ссылку я давал.
То то выделено оранжевым, у тебя нет.
включаю зажигание, моторчик работает секунды три и отключается!
может защита где какая срабатывает?
Включением моторчика заведует датчик давления, там три микрика, каждый отрегулирован на свое давление, бывает что шток, который должен двигаться под действием давления создаваемого насосом, закисает и теряет подвижность, датчик считает что давление есть и отключает насос, нужно разбираться с ним.
Здесь его ремонтируют с картинками.
Но это только теоретическое предположение.
поставил перемычку на провод идущий на датчик, красно-желтый и коричневый, включил зажигание, насос качает.Видимо проблема в датчике?
Не снимая весь блок, его можно открутить?
У некоторых получалось, проблема в размере ключа, а затянут он не слабо.
попробуй датчики прозвонить. у меня похожие симптомы были когда задний датчик об балку перетерся.лампа при этом горела и тормозов почти не было.заменил-все отлично.
для инфы: разъемы задних датчиков под задним сиденьем,передние под капотом
простите -тупанул-предыдущий ответ не прочитал
