Карагандинец
Ща спою...
Кто подскажет, на пассате 1.8 RP на бензонососе стоит какой то клапанок, и иногда через него шурует бензин... Не в топливную рампу, а именно через этот клапанок обратно в бак... В чем дело???
Карагандинец написал(а):Кто подскажет, на пассате 1.8 RP на бензонососе стоит какой то клапанок, и иногда через него шурует бензин... Не в топливную рампу, а именно через этот клапанок обратно в бак... В чем дело???![]()
Alex-Ki написал(а):Это клапан аварийного сброса давления, проверь слив с регулятора и шланг обратки на проходимость.
amd_extreme написал(а):Шланг от насоса идет к монику - подача, от моника обратно в колбу - обратка продуть : может где расслоился. Регулятор находится в монике, рядом с форсункой, срабатывает при давлении 1 атм. Если заводится и работает машина нормаль, значит насос бракованный, меняй его. Какой насос взял? Я ставил WXQP китай претензий к качеству нет.
Карагандинец написал(а):Ща оденусь, пойду попробую продуть.. Мороз там однако под 30 ебт.![]()
amd_extreme написал(а):Сделай проще сними с обратку которая идет на бак и сунь в полторашку. Подцепи 12 вольт напрямую и посмотри как идет бензин, ровно нет.
По насосу. Возможно умер, его перебрали и не правильно собрали. Других вариантов нет
Карагандинец написал(а):Топливные магистрали продул, чистые. Завел двигатель, открутил крышку бензонасоса.. льет с него не большой струйкой... Зажал пассатижами шланг обратки- струя стала на много сильней!!! отпустил- струя стихла, но не перестала лить полностью. пробовал бить- стала тише... Наверно ему ХАНА. Что думаете, товарищи?
Карагандинец написал(а):Там это где?? С клапана???![]()
amd_extreme написал(а):Нет, с обратки. С клапана ничего не должно бежать вообще
