Всем привет поменял нф два раза, первый раз бу провереные на стенде, по заверениям все ок, второй раз свои оригинальные проверены снова на стенде только у других дизелистов, по их заверениям тоже все ок, мотор заврдитса с пол оборота, нет дыма даже при обгоне до 3500 об, повышеный расход , и вибрация до 2000 при нажатии на педаль газа, после 2000 все как и было раньше , на холостых немного не равномерная работа, но не на 3 цилиндрах.... как в первом так и втором случае (замена ні) проблема по 3 и 4 нф.....проблема в нф , компрессии, или проводке и ЕБУ? Распредвали гидрики новые 2000 пробега , масложор 500-700гр на 15000км
