Начсклада написал(а):Здравствуйте всем!!
Подскажите пожалуйста что означает 23 группа в диагностике и какие допуски по разбросам хх/нагрузка?
Двигатель BXE.
Спасибо.
seric написал(а):По цифрам - порядок.
Обратите внимание на работу генератора, может его уже надо обслужить, т.к маловато он выдает на АКБ. а может уже машина долго работала на ХХ.
Но проверить это не помешает.
Норма = 14.2 против ваших 13.9
seric написал(а):.
Потряхивание на ХХ и постукивание ищите в деталях сцеления вашей DSG.
Accept_Odessa написал(а):![]()
Народ подскажите как показания это холостой ход?
1,9 TDI AJM
выбивает ошибки по форсункам:
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1267 - 35-10 - - - Спорадическая
17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1264 - 35-10 - - - Спорадическая
17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1261 - 35-10 - - - Спорадическая
Стираю ошибки, появляются после езды снова.
Это ремонто пригодно?
Спасибо.
verhprok написал(а):Посмотрите пож. мою, 1,9 asz.
jaggysi написал(а):Уважаемый Seric, посмотрите мои логи?
Rustam7927 написал(а):Уважаемый seric посмотрите мои данные, так как я новичек я не понял как добавлять фото солярку кушает много. EGR отключен и удалён.
seric написал(а):Уточните цифры в гр.03 нет ли в таблице ошибки.???
Проверьте метки ГРМ и отрегулируйте синхронизацию.
Проверить свежесть топливного фильтра.
