volosbot
доброго всем дня или ночи.столкнулся со своей проблемкой по авто прошу помощи.имею кадик 2007 год вып дизель без турбины.мотор BST. происходит чтото странное пошла температура на улице на плюс приходиться долго маслать стартером.только на минус уходит температура заводиться хорошо но при разгоне до 100 км в час и температуре ОЖ 77 цельсия. при выключении передачи и нажатием на тормоз обороты падают до 500 и глохнет.стоит повременить с тормозом 2-3 сек работает ровно.сейчас +3---6 градусов на улице сейчас в такой ситуации не глохнет.только температура на -1 проблема возобновляеться.читаю вагом горит ошибка по EGR.EGR не зависает отключал работает четко вакум целый.клапан поменял.ребята подскажите где копать.и где найти даные по топливу сколько должно давление быть до топливного фильтра и после.до топливного фильтра у меня 0.8 кг.при прогревании еще от 50 до 70 градусах на холостых поддергиваеться.прошу помощи.
