Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
Только что ходил смотреть заглушен егр, заслонка охладителя и ресивер (Р2, Р3, Р5). Правильно понимаю что сам ресивер находиться рядом с масляным фильтром ? если так то его физически удалили. Так же обнаружил перед обратным клапаном заглушенный шланг обозначил красным, на схеме его нет. Как я понимаю в срочном порядке восстановить ресивер, судя по схеме просто шлангом соединить бачок и блок клапанов ?
забыл картинку приложить
    32,1 КБ · Просмотры: 258
Да, и шланг между фильтром и Р4 подсоедини.
от воздушного фильтра в блок клапанов шланг стоит
А он к Р4 подключён?
То, что обозначил красным, это толстая пластиковая трубка между тандемником (вакуумпомпой) и усилителем тормозов. На нём есть тонкий штуцерок, это есть "подача" вакуума в систему (точнее, отсос воздуха из системы :) ), он соединяется с Р1. Без него вообще вакуумная система не будет работать, и тяги не будет.
а трубка до ресивера должна быть какой то определенной длины ? какой шланг по дойдет ?
Подойдёт, лишь бы не дырявый.
Вот фото того что было отмечено на схеме красным (красное - заглушено, синее- с тандемного насоса, зеленый - клапан перед усилителем тормозов, желтое в блок клапонов).
я правильно понял что выделенное красным место как раз под вакуумный ресивер, как правильно вести туда шланг , или как удобно?
    376 КБ · Просмотры: 274
    459,7 КБ · Просмотры: 264
    498,8 КБ · Просмотры: 255
Тут всё нормально, оба этих штуцерка одинаковые, перед клапаном ВУТа, один заглушен, как лишний, другой должен идти на Р1 блока эл.клапанов.
Правильно, это место для рессивера, намеченное ВАГом. Но рессивер можешь ставить где тебе угодно.
Доброго времени суток , это от предыдущего хозяина , эти бумаги что то значат ? Или это филькина грамота ?
    2,2 МБ · Просмотры: 263
    2,4 МБ · Просмотры: 257
    532,5 КБ · Просмотры: 252
Печатей до хрена. Слова непонятные - сертификат, контроль потока, леонардо... Короткое имя слесаря Димы, и большущая подпись Димки на круглой печати... Но всё равно, гарантий никаких... :cool:
Здравствуйте.
Вот заполнил табличку. Прошу прокомментировать, что у меня там.
С уважением Сергей.
    1 МБ · Просмотры: 270
Здравствуйте. Дизель первый ( Golf4 1,9 TDI AXR 2003г.). Машина вяло разгоняется - т.е. нормальное ускорение от 2000 оборотов. Форсунки? Турбина? Картридж менялся предыдущим хозяином, с ним машина уже пробежала 50-60 тысяч. С квалифицированными дизелистами (что сто,что гаражи) у нас в городе засада, поэтому прошу форумчан помочь с диагностикой.Заполнил табличку, снял логи ( 3,10,11 группы) даже графики построил.
  • для машины.spl7].pdf
    412,1 КБ · Просмотры: 348
  • вариант в эксель.pdf
    108,5 КБ · Просмотры: 298
Ваши настройки имеют следующие недостатки :
1. проблемы сгорания топлива в 2 и 4 цилиндре
2. слишком малая доза
3. заниженный учет воздуха, поступающего в цилиндры
4. недодув/передув в одном флаконе.
Проверяйте в первую очередь метки + синхронизацию и настройки турбины.
Логи в экселе читаются плохо, лучше переделайте.
Изучите тонкости во 2 посту здесь, Недодув турбины двигателя AFN
  • Спасибо!
Реакции: ccp
С синхронизацией вероятно проблемы. Показания 4-ой группы: 903; -2,17; 7,14; -0,55; - это при температуре 50 градусов. Они же при 90: 903; 0,00; 7,14; -1,65. Так ведь не должно быть? Может ремень не дотянут?
@ccp, с форсунками у тебя проблемы.8 цикловая это не айс.меняй форсы и появится тяга до 2000 и все остальное
Форсунки только менять или ремонт? Опять-же, менять все четыре? По "цикловой" вилка 3-9, т.е. еще в допуске?
в допуске.но тяги то нет!хочешь тягу меняй форсы.или распылители если найдешь спецов.
форсы не доливают.поэтому до 2000 слабая тяга.а дальше уже турба начинает эффективно дуть.
Снял показания согласно поста 2. (1) - в обычном режиме, (2) - при нажатой кнопке esp. Еще вопрос: заниженный учет воздуха следствие не герметичности системы или же неисправен ДМРВ?
