свобода
Посмотрите пож-та. Большой расход (раза в полтора чем раньше). Golf Variant 2007 г.в., двигатель BLS.
https://yadi.sk/d/gQhDsXfa33kXyW
slawka02 написал(а):Есть, но как то странно. Скачал.
свобода, для начала, какова предыстория?
За какое время увеличился расход, и что делали с мотором? Пробег?
Подозреваю, минимум - замена РВ и толкателей.
slawka02 написал(а):Виктор, с какой целью интересуешься?
Тебе ведь писали уже.![]()
да как тут понять если геометрия клинит.но судя по тому что на 1600 уже есть передув,то дури у нее еще хватает.На форуме при оценке логов иногда высказываютса о недостаточном запасе наддува, ТРК дует на пределе и т.д
vova2200 написал(а):По логам,по моему мнению, ставить диагноз о состоянии турбины тоже самое, что гадать на кофейной гуще. Правильнее будет снять выпускную трубу и выпускную и проверить осевой и радиальный люфт. Исходя из этого и решать - походит турбина или пора в ремонт.
Mnevis написал(а):Всех с наступающим!!! Хотелось бы мнение специалистов касаемо состояния двигателя. Шкода Октавия, 2002 год, мотор ATD, пробег 220000, EGR заглушен механически (стоят заглушки). Вот логи https://drive.google.com/open?id=0B6fZDTUo6...Zjg4c2pRZkI2djA
Заранее благодарен.
Ronis написал(а):Полная опа.Ремень стоит не правильно. Ноль по синхронизации, скорее всего - это запредельное значение. Регулировка форсунок отсутствует как данность или все четыре дохлые! Смесь очень бедная. Работает очень громко!?
Ronis написал(а):Ремень ставиться по стопорам, никакие метки здесь не канают.
