vw-vod
проверь сеточку в модуле подачи топлива в баке на загрязнение, топливные трубки, чтоб не были перегнуты, топливный фильтр, давление топлива в тандемном насосе.
Piligrim написал(а):Гляньте лой лог.
После ночной стоянки облако белого дыма выплёвывает, потом в течении дня при заводке дыма практически нету (маленький клубчек), компрессия в раёне 28 по всем горшкам, комплекты колец на НФ поменял ничего не поменялось, топливный фильтр новый, синхронизацию двигал!
Подозреваю турбину, потому что вроде началось это после опресовки впускного тракта![]()
slawka02 написал(а):Криминала особого нет, возможно, воздух в топливной. 2-я, 3-я минус великоват.
Что не дождался срабатывания егр в 3-й группе?
fillerok написал(а):Посмотрите пожалуйста мою таблицу.
seric написал(а):Данные в норме.
При регулировке актуатора турбины ваши действия должны быть такими :
1. удлиняем шток на 0.5 об., записываем логи, выкладываем
2. после действуйте по подсказкам
3. если изменений в лучшую сторону не произошло укорачиваем шток на 0.5 от первоначального положения, т.е на 1 оборот. и снова пишем логи разгона.
Кстати, у вас комплектация с сажевым фильтром или без ???
fillerok написал(а):с сажевым.
slawka02 написал(а):fillerok, под клапанной крышкой все хорошо?
seric написал(а):В этом посте https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=3424706
изучите все вопросы, начиная с группы 067 и дальше.
Опубликуйте ваши данные.
fillerok написал(а):Завтра будут туда смотреть. Не так давно был ремонт, замена гидрокомпенсаторов распредвала и тд.
slawka02 написал(а):А до ремонта как ехала? Когда перестала ехать?
slawka02 написал(а):Сажевый на месте? Не забился ли он в процессе этих пертурбаций "насмерть"?
slawka02 написал(а):Если только данные по саже не обнулили...
