autovaz666
BTS 1.6
Вот пообщавшись с ребятами на форуме задумался над такой вещью,наверняка многие слышали или даже сталкивались с таким понятием как при шлифовки коленвала "завалить" или "увести" шейки,обычно говорят это про криворуких шлифовшиков,или из-за плохого оборудования на котором шейки шлифуют.
Ребята,кто сталкивался,или что может сказать по этому поводу,какой шанс что могут завалить,и от каких факторов еще может зависить это?!
я так понял "завал" и "увод",то когда шейку делают под конус,или под ромб...
как можно проконтролировать эту операцию,чтобы не попасть с горе-мастером
Зазоры для коренных вкладышей 0.03 мм
И для шатунных 0.03 мм
Правильно ли все?!
Будет интересно обсудить эту тему!
Правильно ли все?!
