halo
Здравствуйте. Недавно потекла помпа и естественно ОЖ вылилась. Благо заметил вовремя (прогревал машину, гуляя вокруг неё) и заглушил двигатель. Посетила нерадостная мысль - а если в дороге, не заметил - ОЖ вылилась, то её отсутствие замечу только по характерному последнему звуку движка))). Не хотелось бы. Поэтому встал вопрос о замене обычного бачка ОЖ на бачок с датчиком. Но куда подключать сам датчик с нового бачка? Разъёма на датчик бачка ОЖ под капотом я не обнаружил. Выхода 2.
1) Смонстрячить колхоз=). Взять провода с аккума и массы, подключить через реле и подключить всё это к новому диоду в приборке (благо свободного места в ней много). Вижу сразу минус. Питание будет всегда подаваться на датчик. А врезать плюсовой провод на какой-нить плюс, возникающий при повороте ключа чувствую что не правильно.
2) Подключить как положено по штату (как на авто с изначально положенным датчиком в бачке ОЖ). Но я не знаю куда проводочки с датчика идут (их же всего 2 вроде, точнее всего один на размыкание
Второй вариант предпочтительнее ввиду меньшего колхоза и меньшего количества проводов. Поэтому нужна ваша помощь - куда проводочки подключить)))
