нужна помощь с догревателем
  • Автор темы vfndtbx
  • Ответы 343
  • Просмотры 52К
БАДРЯШ написал(а):
Собрал обратно. С задержкой запустился. но через минут 10 саляра закопало, завтра опять буду разбирать. зато начал утеплять трубки ОЖ.
видно придется все таки
полностью разбирать не буду, а то прокладки все равно не приобрел.
видимо придется, да и желательно
+1 к Андрюхе, разбири и прокладочки замени.
Завтра поеду в другой город, по возможности приобрету прокладки, а то у нас дилеры такие цены заламывают кошмар o_O
А как отключить подогреватель на время, пока не куплю прокладки
sergkasa написал(а):
предохранитель 12 вытащи
у меня вместе с этим предохранителем и ЦЗ стал только моргать аварийкой, а двери закрываться перестали. лучше датчик температуры достать. неужели дороже найти паронита и вырезать прокладки самому? тем более, что даже ссылку дали на размеры
Ну так у вас разные машины, по своей не суди. У него на 12 преде
J162 - блок управления отопителя (в а/м с дополнительным жидкостным отопителем)
J665 - блок управления ближнего света (вкл., выкл. - функция Coming Home®)
А на 19 преде помимо датчика воздуха
F38 - датчик температуры наружного воздуха (с сентября 2001 года)
J7 - разделительное реле АКБ (100), под сиденьем переднего пассажира
E15 - выключатель обогрева заднего стекла
E180 - выключатель обогрева ветрового стекла
J90 - включающее реле системы освещения для движения в дневное время
J248 - блок управления системы впрыска дизельного двигателя
J255 - блок управления Climatronic
J301- блок управления климатической установки
J323 - реле вентилятора
J567 - блок управления газоразрядной лампы левой фары с корректором
J568 - блок управления газоразрядной лампы правой фары с корректором
J575 - реле дополнительного жидкостного отопителя/клапана контура циркуляции
J586 - реле датчика температуры (дополнительный отопитель)
V7 - вентилятор радиатора (только а/м с двигателями ASZ)
V49 - исполнительный электродвигатель корректора правой фары
V48 - исполнительный электродвигатель корректора левой фары
Z20 - нагревательный резистор левого жиклера стеклоомывателя
Z21 - нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя
согласен. на счет этого не знаю. но предупредить-то стоило. а то той осенью был приятно удивлен, когда пришел к машине вечером, а она открылась без нажатия кнопки o_O
Андрюх, у нас с тобой преды 4 и 25 должны быть, а у рестайлов с мотором AUY 3 и 12 :hat:
фшокенах o_O
ты по ссылке ходил, не?
или ты не понял что это ссылка и ее надо так вот выложить?
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180417
Просто Серега спасибо за ссылочку полезную уже сделал трафареты!
заменю сегодня!) как раз свеча пришла! :good:
Съездил в соседний город, там про подогреватель даже не слышали, про свечу и сетку тоже ничего не знают какой там уж про рем. комплект прокладок o_O
в нижнем правом углу сообщения :confused:
А где можно заказать свечку с сеткой плиз
Вот здесь
на Экзисте.
Свеча под номером 14, а сетка под номером 21, если я не ошибаюсь, то сетка называется Pешетка гашения пламени.
кстати тут перебрав свой агрегат задумался вот если канал подачи воздуха будет засорен! к примеру герметиком кто любит баловаться!) тогда каковы признаки? мне кажется все будет напоминать как будто свеча! или я не прав?
мне кажется что из за этого солярка может капать! так как нет воздуха или мало!
будет запускаться но через некоторое время пламя будет гаснуть.
а бывает и так, что и не запускается, а просто дым из выхлопухи валит, как буд-то свече хана.
у меня как раз так и было, воздушный канал был забит, только не в улитке, а в самой камере. ну в общем я описывал что делал, чтобы мой котел заработал :)
Да будет капать соляра из глушака и очень сильно дымить при попытке запуска, потом продувка и отключение котла, потому что при забитом канале воспламенения соляры не будет.
