motomax
http://www.valiant.ru/forum/viewtopic.php?t=4609 Любой замок открывают за 1- 1 0 минут. Супер пупер секретность Гон производителя
Самый хороший замок-самодельный.Поверьте-знаю чего говорю!
motomax написал(а):http://www.valiant.ru/forum/viewtopic.php?t=4609 Любой замок открывают за 1- 1 0 минут. Супер пупер секретность Гон производителяСамый хороший замок-самодельный.Поверьте-знаю чего говорю!
dantek написал(а):С GSM-пейджером могут быть проблемы. Например, бетонный гараж может экранировать сигнал телефона. Телефон попросту "не видит" сети.
Затея практически обречена на провал. Или надо колхозить с внешней антенной. Да и со светом в большинстве гаражей думаю не жирно (на ночь обычно отключают).
Oleg07 написал(а):Внутренний замок конечно хорошо, но от профи не спасет.
Електричество в гараже есть? Если да,то советую gsm-пейджер поставить. У меня в машине стоит, гараж охраняемый поэтому в гараж ставить не стал. Знакомые ставят. Продают плату готовую, которая вместо аккумулятора вставляется в Сименс с35/с45 или аналогичный. При срабатывании он посылает sms и звонит на запрограммированные номера. Есть в нем и управляемые выходы. К примеру можно сирену врубить smsкой. Вариантов много. Я покупал на http://gsm-devices.ru/product.php омегу45. Запитать можно от блока питания. Но все надо замаскировать, чтоб видно не было.
Sturmgeschütz написал(а):Проше и эффективнее поставить охранную сигнализацию с выводом на сторожей
kostya_B3-2E-91 написал(а):И самое главное замок металлический куб, который и ухи ворот закрывает. Так они как-то умудрились провернуть (сломать ) личинку замка отверткой мощной наверно.
