Фотоотчет Ремонт маслянного насоса замена штатного клапана на шарик
  • Автор темы amd_extreme
  • Ответы 133
  • Просмотры 122К
Добрый день всем! :hat:
Немного вступление: Живу в Казахстане и у нас практически каждая вторая машина в городе VAG-концерна, в основном 4 цилиндровки. Естественно постоянно обращаются за помощью знакомые с проблемами низкого давления. Тут причин всего три:
-зазоры или дефект вкладышей промвала
-зазоры в КШМ
-потеря производительности масляного насоса из-за износа или зависания редукционного клапана.
Других причин типа экзотических трещина маслянного канала в блоке пр бла-бла я не встречал.
И так как мы востанавливаем маслянные насосы. Требуется сначала найти шарики диаметром 16,6-16,9мм. Нам идеально подошли 16,6 мм с б/у ШРУСа от какой то япошки (мастер затруднился вспомнить какая - валялась в металлоломе на СТО).
После этого снимаем поддон и демонтируем насос. Попутно можно проверить состояние вкладышей КШМ и промвала (предварительно ослабив ремень ГРМ).
Половиним насос и смотрим его состояние
замеряем зазоры между шестернями макс 0,2мм
и между шестерней и стенкой (макс 0,15мм)
Если зазоры больше указанных и на шестернях имеются задиры и видимые потертости то насос в металлолом и в магазин за новым.
Если с зазорами все в порядке то продолжаем извращаться :blum:. Проверяем герметичность редукционного клапана - заметил из практики что у каждого второго из б/у насосов не держит клапан. Демонтируем его.
Берем клапан и превращаем в толкатель для нашего шарика. Так как встречаются разные конструкции клапанов и следовательно разные по длине пружины, то идем к токарю и объясняем что нам нужен толкатель диаметром 16,9мм с глухим дном толщиной 1-1,5мм и длиной 35мм.
ложим наш шар в корпус и через проставку просаживаем им седло крапана. У меня садиться примерно на 0,5мм. Собираем в обратном порядке всю конструкцию
вставляем пружину и замеряем ее длину (излишки) в несжатом состоянии. Ее длина должна быть 22-27мм, что соответствует давлению открытия клапана на 5,5-6,3 атм.
Излишки пружины удаляются, край пружины нагревается газовой горелкой и заделывается.
Так как на крышке насоса имеются радиальные выемки от износа шестернями
то начинаем на шлифовальной поверхности полировать крышку
Этим мы добьемся исчезновения осевого люфта (который не должен превышать 0,1мм)
После этого все моется и собирается
У нас еще имеется приспособа для проверки насосов с помощью дрели конструкцию которой была выложена на нашем сайте. Но в последнее время мы практически перестали ею пользоваться так как отреставрированные насосы сразу же работают на ура :yahoo:. Устанавливаем насос на родимый автомобиль, вкручиваем в магистраль манометр
и радуемся проделанной 2 часовой работе. Да-да именно за столько сегодня был отреставрирован насос на VW В4. :drinks:
Пока я все это описал :rolleyes: лучше бы еще пару насосов перебрать o_O
Мы опередили вашу команду с подобным изобретением на 14 лет B)
с шариком-тут японцы подсказали :rolleyes:
далее. Мы пошли иным путем. Кардинально иным!!!!
вопрос: один поршень вытащил, другой засунул! Проблему решил? Нет!!
У нас была проблема как сделать приспособление-что бы нарезать резьбу под заглушку и что бы Крышка не лопнула. Остальное дело технического расчета в длине и жесткости пружины.
выделенное жирным шрифтом-основа основ!
ЗЫ. с подобным вашему изобретению-я сталивался один раз. Масляный фильтр на моторе 1Х раздуло до размера гандбольного мяча и разовало.
Автору темы:
- за трудолюбие 5+
- за изобретение "неуд" или как говорят флудеры "ф топку"
:LOL:
Смотреть надо внимательнее!!!!!!!
1) Поршень вытащил, вставил шарик. Шарик имеет свойство центроваться в седле и набивать себе седло. Верно?
2) Длина пружины высчитана из расчета данной конструкции и клапан СТАБИЛЬНО открывается на 6 +/-0,5 атм. Проверено на разных производителях насосов для В2, В3, В4.Так что сказки про раздутые фильтры в топку :(.
3) Вариант по замене пробки был откинут как более трудоемкий :mad: так как если делать пробку с направляйкой для пружины то все равно надо изготовлять толкатель для шарика. А это уже две детали точить и в одной нарезать резьбу, пружину мотать. o_O
Автору темы:
- за трудолюбие 5+
:LOL:
Все гениальное просто!!!!!!!!! Обидно? Да? :hat:
я не писсимист- я сервисник, но стоит ли извращатся, если насос кольбеншмитд стоит 900 руб и ето все таки новая деталь :hat: А за усердие - уважуха! :good:
покажи кольбена за 900 р?????
Ну а автор опередил вашу команду с фотоотчетом... :) За что ему и спасибо! :thankyou2: :thankyou2: :hat:
Спасибо :hat: spektr_servis!
У нас "китайцы" заводские вообще 700р стоят. Просто после замен целая коробка стоит и почти у всех проблема с редукционником. Сам каждые два года клапана притирал. Надоело. По крайней мере могу дать гарантию что пока на шестернях зазоры не превысят все мыслимые пределы он будет работать.
Спасибо spektr_servis :hat: !
У нас заводской "китаец" вообще стоит 700 рупий. Только надоело каждые 2 года клапана притирать. Плюс разборка-сборка, время на диагностику. А на данную конструкцию я могу дать гарантию, что масляный насос будет работать пока зазоры на шестернях не превысят все мыслимые пределы. Я же не СТО, я для себя и друзей делаю. ;)
P.S. Что то сайт глюканул :fool: Сначала первое письмо потерялось, теперь сразу два :hat: появились :blum:
amd_extreme, объясни свой ход мысли, для тех кто в "танке", вместо длинного поршня поставил короткий и шарик, мне кажется короткий поршень более подвержен закусыванию, чем прежний длинный. Жаль, что inkognito@ без аргументов оценивает.
+ мильён
тов inkognito@ только языком горазд трепать при каждом удобном случае и только то и делает, что прозрачные намеки дает. нет чтобы уже давно сделать своё или чьё то ноу-хау достоянием общественности-всеравно как рацуха она не прошла у концерна и денег за это уже никто не даст
зы. не бойтесь-ваша контора думаю без работы по этому поводу не останется.
:hat: простите, нежели резковато-просто высказал что думаю.
Привет AKD2 :hat: !
Я понял твою мысль! Диаметр поршня 16,9мм, внутренний диаметр гнезда 16,98мм. Поршень закусывает в районе клапанной группы из-за грязи попадаемой при его открытии. В моей конструкции там стоит шар и ему просто нечем забиваться. Толкатель пришлось укоротить чтобы не уменьшить рабочий ход клапана. У меня на манипуляторе стоят (вернее стояли) редукционники двух типов тарельчатые и с шарами, с первыми тоже была проблема, пока не переделам под шарики. Так что это не первый наш опыт ;)
quantum Привет! :hat:
Спасибо за поддержку и кстати второе БОЛЬШОЕ спасибо за схемку и идею переделки задних аммо. Мы правда немного усовершенствовали твою идею. Главное результат - вообще забыли проблемы с задними аммо. На поток правда не пустили еще o_O. Но охотники уже атакуют. :good:
Теперь в тему: я не понял что на меня inkognito@ ополочился? Я ему на хвост что ли наступил o_O?
С уважением :hat:
С уважением :hat:
нет, они просто в своей конторе эту процедуру уже сделали давно, как я понял это была идея одного из основателей СТО, там даже речь шла об внесении изменения конструкции насоса концерном, человек даже письмо с рац переложением посылал-как я понял его не приняли. теперь он при каждом удобном случае говорит, что у них в конторе такое делают, но как-никто не знает
Спасибо за разъяснение :hat:
quantum написал(а):
+ мильён
не, без обид :LOL:
если ты обратишь внимание, то с 2002 года Концерн выпускает масляные насосы с шариком :rtfm:
ЗЫ. не боюсь :LOL:
С уважением :hat:
вполне вероятно, что высказался резковато, И НЕ БОЛЕЕ ТОГО!
За "инженерную мысль" обидно, что колхоз на всеобщее обозрение выложил!
Разжовываю:
- смысл замены поршня? новый поршень, что,по стенке цилиндра не касается? КАСАЕТСЯ! а значит зацепится за царапину (выработку) и "твоя система" заклинит!
-нельзя было новую пружину (большего диаметра) расчитать и поставить)???
- почему старую заглушку отковырял и потом обратно засунул? ты уверен, что подобная, повторная запрессовка прослужит долго? А понадежней нельзя?
:hat: спасибо, что видишь очевидное :)
Есть не только мой сервисный стаж, но опыт других организаций, таких "Механика", "Иномотор" и т.д.
Мой упомянутый пример эти организации могут продолжить, т.к. я в курсе их статистики. :)
Николай, я не ставил перед собой цели о выкладывании отчета. Не имею на это права, т.к. это не мое личное изобретение.
