Взаимозаменяемость запчастей, информация по заменам давайте упорядочим информацию по заменам
  • Автор темы Vlad1703
  • Ответы 139
  • Просмотры 547К
На б3 от черри подходят пыльники тормозных дисков передние A113501077, только заказать не получилось, нет у поставщиков.
Сломался стартер, прочитал выше что можно поставить от газ 3110. Он в джетту 2 подойдет?? или есть какие нибудь аналоги? Есть еще помимо уже перечисленных запчастей, которые подходят на джетту 2? :rolleyes:
VW Passat Variant RP 1989г.
Газовые упоры на хлопушку от "Москвича-2141". Подошли как родные.
В свете недавних событий сухари на 1.8 abs подходят от 9го семейства, плюс МСК тоже. Но мск не рискнул ставить ВАЗовские
_STALKER_ написал(а):
Проверено на собственном опыте, для Фольксваген Пассата В3 с мотором AAZ:
✔ Масляный фильтр — от ЗИЛовского "Бычка" становится как родной (на AAZ 1.9TD).
А вот этого делать крайне нежелательно! Клапана на фильтрах работают на разное давление.
Подобрал пыльники наружних шрусов на В3 фирма Maruichi 05-418, по отзывам качество супер
цена 250р. Правда в комплекте только пыльник и хомуты
Как будет ходить, время покажет.
Вот еще пыльник тормозного диска от амулет, о котором писал ранее. Слева ваг уставший и подкрашеный справа от амулета.
пыльник наружного шруса от 8ки встает как родной на гольф4 без трипоида.брал оригинальный вазовский,качество отличное,а цена 160руб,но много подделок.
на наружние ШРУСы отлично встают пыльники от внутренних вазовских. И нет "раздутости", не рвет наледью на рычагах зимой. Да, растягиваются при повороте, но живут два сезона точно, до трещин. :hat:
Gvoriy написал(а):
А знает кто-нибудь от какой машины прикуриватель можно в пассат Б3 поставить?
от ваза простого я поставил,чтоб избавиться от Евро-гнезда
Вентилятор радиатора на Фольксваген Пассат Б3 Вариант 1,8 RP подходит от Опель Кадет 1,3 1986г (насчет более старых или новых не рискну говорить). Но он односкоростной в отличии от Пассатовского. Небольшая переделка и все фурычит. Менял в один день радиатор, датчик вентилятора (Патрон, Китай), и сам вентилятор. Датчик прожил 3 месяца(скорее всего из-за плохого качества, а не из-за самого вентилятора). На днях поставил немецкий - все работает, но сколько проживет не знаю.
Нижние резиновые подушки для радиатора на Фольксваген Пассат Б3.
Вместо оригинальных втулок за невменяемые деньги и с дикими сроками поставки, прекрасно подходят втулки шпилек клапанной крышки ВАЗ 2108 (номер:
2108-1003277-01).
Цена в районе 10-20 рублей за штуку. Ну, или в зависимости от жадности продавца. Продаётся везде. Относительно цен на "родную" резинку, которую ещё и маловероятно купить, - копейки.
Резина термо- и маслостойкая, в отличие от сантехнических прокладок.
Можно (так даже будет правильнее) ножку грибка не срезать, а, смазав его, вставить втулку, ножкой вниз, в конусное отверстие балки для шипа радиатора.
Эту же втулку можно вставить, тоже ножкой вниз, в верхнюю резино-металлическую скобу (сайлентблок) крепления радиатора (входит как влитая, как будто оттуда вырезана), сверху втулки - вогнутую шайбу с диаметром отверстия 3-4 мм, чтобы в неё упирался болт с конусной нижней частью (тогда болт надо немного подрезать), или просто шайбу М6 надеть на сам болт, застопорив её контргайками на необходимом расстоянии (подогнать по месту), тогда конец болта пройдёт в отверстие, центруя радиатор, а усилие затяжки будет передаваться через шайбу на болту на втулку, оттуда - по всей площади резины верхней скобы. Место контакта резинок можно смазать силиконовой смазкой.
Радиатор болтаться не будет уже никогда.
Сверху втулку можно и не вставлять, заменив её кровельной шайбой для самореза d=4,8 мм с внутренним диаметром 5,4-5,5 мм (цена не стОит упоминания, ибо иногда эти шайбы продают на вес :LOL: ),
разместив её выгнутой частью вниз, а вогнутой, с резинкой, - к болту. Как только болт касается отверстия в резинке шайбы, он "присасывает" её к своему кончику, что позволяет ей отцентроваться при закручивании болта. Усилие затяжки передаётся уже на бОльшую площадь, болт не рвёт резину скобы, поэтому радиатор притягивается хорошо.
P.S. А оригинальную шайбу найти всё-же можно, только под другим номером, и внутреннее отверстие будет немного меньше-3,5 мм вместо 5 мм.
В Экзисте. По более гуманным ценам и нормальным срокам.
VAG 171 121 276 D
VIP Цена на 06.04.16 - 34 рубля за штуку. срок поставки - 1 день.
Но выяснил я это уже после установки своего радиатора на ВАЗовские втулки, как описано выше. И на мой взгляд, как ни странно, они подходят для крепления радиатора лучше оригинальных! :rolleyes:
Подскажите пожалуйста, может быть кто знает, есть ли какой аналог мкпп гольф 6 1.6л 102л.с.?
А что подразумевается под словом "аналог" ?
Наверняка такой же ДВС (смотрим 3-буквенный код)ставился и на другие авто (Шкода,Сеат на такой же платформе)-можно посмотреть стоимость КПП на них.
И ещё-вообще-то КПП к определённому двигателю идёт с определёнными передаточными числами :) ! Поэтому принцип "внешне точно такая " и "встала как родная" потом даёт неожиданный результат...
Michalytsch написал(а):
...принцип "внешне точно такая " и "встала как родная" потом даёт неожиданный результат...
Да-да.
Загляни в раздел КПП.Полюбопытствуй как мудохается чел со спидометром.Зато всё встало.Правда одного отверстия не хватило и дрелью не просверлить.
много интересного вычитал у меня пасат б3 всего неделю как а живу далеко от города заказал щеткодержатель так неделю привезти не могут поставлю наши щетки спасибо за информацию
Добавлю свои 5 копеек :Порвался силиконовый пыльник на вакуумном приводе ЦЗ в 5-й двери.
На тот момент за цилиндрик в сборе заломили 30 у.е,а за "силиконку" отдельно-20 o_O !!!
Прислушавшись к зелёному земноводному B) стал вспоминать чем бы заменить.
В итоге-методом ненаучного тыка узел был отремонтирован вывернутым наизнанку и одетым поверх родной "силиконки" пыльником цилиндра сцепления ВАЗ-2101 за 0,3 у.е. с фиксацией сверху и снизу пласмассовыми хомутами-стяжками !
Отработал этот "композит" в течении нескольких месяцев !Только после открытия где-то через минут 20-30 замок всё-таки закрывался-видимо,где-то подтравливало.Но так как вскоре заменил на всё "родное" б.у.-то не заморачивался :unknw:
Доброго времени суток. хотелось бы узнать есть ли аналоги на реостат отопителя салона. родной пришел в негодность. кто сталкивался с такой проблемой отзавитесь. продается ли он в магазинах. авто пассат б3 двигатель PF
Какая проблема? Дорогой ты наш лентяй!
https://vwts.ru/search.html?searchid=214212...0%B8&web=0#
:hat: может кто знает аналог пружин передних на гольф три объем 1,8 abs автомат :hat:
