Взаимозаменяемость запчастей, информация по заменам давайте упорядочим информацию по заменам
  • Автор темы Vlad1703
  • Ответы 139
  • Просмотры 548К
Список запчастей которые от Chery подходят на Golf
A11-3003060 - Наконечник рулевой правый
A11-3003050 - Наконечник рулевой левый
A11-2905010BA - Амортизатор передний
A11-2909060 - Шаровая опора
A11-5300640AB - Фильтр салона
A11-2911023 - Втулка заднего амортизатора нижняя
A11-2911017 - Втулка заднего амортизатора верхняя
A11-2909010 - Рычаг передний (правый/левый), тут не уверен что и правый и левый
A11-1001110DA - Опора двигателя задняя левая
A11-2902011 - Пружина передняя
A11-8107023 - Радиатор отопителя
A11-1602101 - Опора троса сцепления
A11-3102023 - Пистон подкрылка
A11-2911031 - Проставка пружины задней резиновая
A11-3724243 - Кожух проводов задней двери
A11-8402050 - Замок капота верхний
A11-3501050AB - Суппорт тормозной передний левый 256 (надо уточнить вентеля или нет)
A11-5207013 - Крышка бачка омывателя
A11-3001017 - Ступица передняя (без ABS)
A11-1005110-BB - Маховик, Необходима дороботка
A11-3001017AB - Ступица передняя (ABS)
A11-3751010 - Концевик дверной
A11-8111030 - Бачок вакуумный (кондиционер)
A11-3001011AB - Кулак поворотный левый под 256 тормоза
480EE1002060 - Датчик детонации (=Bosch 0261231036)
A11-3550133 - Кольцо ABS задних колес
A11-8106010 - Клапан системы кондиционирования
A11-8107021 - Радиатор испарителя кондиционер
A11-8107015 - Короб вентиляции кондиионер
A11-8107019 - Короб вентиляции пласт кондиционер
У самого chery и частенько возникает проблема с машиной приходиться ремонтировать и искать подходящие детали.
Vudojas написал(а):
9.A11-1001110DA — Опора двигателя задняя левая
Недавно заказывал эту опору, пришла с оригинальным VAGовским номером и клеймом.
Для интереса пробил цену рулевого наконечника в Ростове - около 200 р. Не дешево ли для оригинала? Пусть и китайского
Такое количество оригинала Chery по низким ценам на Б3 радует, но каково качество ? Кто сталкивался?
Заменители клапанов кондиционера/климата
357 820 795 J — который на низком давлении (поменьше размером)
357 820 795 H — который на высоком давлении (побольше размером)
для 357820795J — Santech: MT0105, MT0105-100; Volkswagen: 357-820-795J; Chrysler: 4882138, 5003463AA, 5127514AA; Isuzu: 8-52458-184-0; Ford: F3AZ-19E762-A; Delco: 15-32567, 15-5438
для 357820795H — Santech: MT0145, MT0145-10; Volkswagen: 357-820-795H, 357-820-795K, 957-820-795J; Ford: F3AZ-19E762-B; Delco: 15-75239
ArtDen написал(а):
пыльник тормозного диска от амулет...
Как ни пытался - нигде не нашёл. Какой хоть номер его - не упомните? На картинке совсем не видно. А если бы ещё и носом ткнули туда, где они лежат - вообще было бы сказочно!-)
На Пассат Б3 от Черри Амулет подходят пыльники тормозных дисков передние A113501077
Блок ABS от Шарана 7м3614111 чем отличается от 7м3614111q или другие буквы (h, ar). И можно-ли найти замену.
Отличий считай нет. Можете брать любой
всем спасибо за советы! генератор поставил от опеля омеги А, только немного крепления подогнал! у меня пассат б 3, 1,08 объем
Здравствуйте все я хотел узнать от какой еще машины подойдет подшипник ступицы передней на vw golf3 заранее спс
От какой машыны подойдут передние ступицы подшипники на vw golf3
Гидроусилитель от нивы подходит на шкоду октавию ,только развернуть патрубок,на корпусе ГУР на 90 градусов!!!!Один в один как импортный ZF.
Да и на пассат подходит...
На ВРШ, по крайней мере...
корпус замка зажигания подшипник рулевого вала берём феби или сваг что дешевле подшипник стоит SKF
    156,9 КБ · Просмотры: 215
    127,9 КБ · Просмотры: 209
Стоял типа такого JP Group лет 8-9,достал он меня своим люфтом уже с новья.Поставил обратно родной.
@kalifornia в жп какой подшипник стоял??? выбирал конкретно феби и перед покупкой смотрел какой подшипник стоит... и заметить нужно два, диагностируй сразу второй подшипник... там их два ваше то... нижний... может ты верхний заменил а низ разбит т.к. низ был в хлам...
@ignatду уже нигде... умерло фсё
Нижний поставил Vag еще в 2014 году,благо он стоил 300 руб.
Какая еще фирма,там засыпаны шарики в медную или латунную обойму,все просто никаких SKF или ваг.
