VAGCOM логины и значения адаптации
  • Автор темы aeoleg
  • Ответы 80
  • Просмотры 79К
    vagcom
У меня 1.6 AHL мозги Simos, дроссель VDO Siemens.
Редко но подвисали обороты. При запуске на холодную на 1100, после легкого нажатия на педаль стабилизтровались на 900, потом весь день все в порядке.
Недавно начали раз в день-два зависать то на 500 то на 1500.
Помыл дроссель карброшоком.
Адаптировал 01-04-098 (после сброса прграммы обучения через 01-10-000 канал), все стало намного веселей: обороты оооочень медленно падают; висят на 1200, после нагрузки очень медленно опускаются до 900, плавают незначительно.
Ошибок по двигателю нет.
При отсоединении фишки ДМРВ реакции 0 - машина ведет себя по прежнему плохо)))
Почему нет ощутимых изменений без датчика ДМРВ?
Решит ли проблему замена дросселя?
@Иван51Rus У меня окно программы выглядит аналогично, и насколько я понимаю, в нем отображается процесс адаптации (меняютя показатели напряжения, дроссель шевелится). В твоем случае, адаптация завершена успшно.
Задам вопрос здесь :hat:
имеется опция электро сложения зеркал. Что нужно прописать в ваг-коме, чтобы они автоматически складывались при переводе селектора акпп в P, N и наоборот при D, R.
Спасибо
Форумчане! выручайте. Приобрел VAG 106, вот такой http://www.dealextreme.com/p/vag106-car-di...ble-black-58552. Сразу возникла проблема - не встают дрова на шнурок, соответственно и VCDS его не видит. Что делать?
Ребята, помогите, весь интернет перерыл и не смог найти..
у меня блок блютуз 5n0 035 730 b
текущая кодировка 0020145
Нигде не могу найти расшифровку и возможные значения...
Не знаю что у Вас за проблема, но кодировка у этого устройства длиной 12 байт с 00 по 11 байт.
Спасибо за ответ. проблема в том что блок с другой машины, хочу понять что можно перенастроить.
Может я чтото не так делаю..Я захожу в Coding, вижу вот такие значения...
если я не в тот раздел случайно написал, прошу прощения, не понял сразу что эт только про двигатели...
Пож. Теперь лучше и понятнее:
C00,Telephone Preparation (J412) Coding
C01,VW Golf/Jetta (1K) / VW Passat (3C) / VW Tiguan (5N):
C02,0020035 = Radio
C03,0020055 = Radio/Navigation System
C04,
C05,VW Touareg (7L):
C06,0020021 = Radio
C07,0020041 = Radio/Navigation System
твои цифры:0020035 или 0020055 выбирай, вставляй, наслаждайся.
здрасьте! купил у китайцев vag 106 все установил но выдает такое окно (см прикреп) как заставить увидеть кабель ? и как узнать какая версия мне нужна?
и еще : ключ зажигания не вставлен, а светодиод на кабеле горит зеленым! красным мигнет в момент запуска двигателя! так и должно быть?
VAG106 был для версии китайцев 10.6.0
Оригинал 10.6.4 такой адаптер прихлопнет
я вообще ни чего не понимаю в этом) поэтому подробней если можно. эта версия была на диске со шнурком. в прикрепе содержимое диска.
так что...все..конец? работать не будет?
разве так он должен определятся?
Доброй ночи, столкнулся с проблемой, эбу 03C906016G, пытаюсь поменять обороты двигателя, требует код доступа. Помогите пожалуйста, прям беда...
@Винтик , а зачем ты хочешь их поменять? Это какая-то попытка вылечить триппер нафтизином?
@Фил-2000 да, приходиться заниматься ерундой)
@Фил-2000 мотор 1.4 FSI, обороты висят 640-680, почти глохнет, решил пойти таким путем, т.к. чистки не помогли
Купил тачку с проблемами, коробку дсг7 вылечил, вот осталась одна проблемка)
Это нормальные обороты ХХ, ищи причину.
Это от 1,4 TSI CHPA
