VAGCOM логины и значения адаптации
  • Автор темы aeoleg
  • Ответы 80
  • Просмотры 79К
    vagcom
*** IL'YA *** написал(а):
max820
Попробуй это (может повезёт!): 01042, 13861, 21115
и напиши подробней, адаптирует и несохраняет значения без логина или сразу его требует, и что именно пытаешся адаптировать?
Вместе с ключами должен быть брелок на котором 4-х значный код под защитным покрытием (как в лотерейном билете) его нужно вводить подставив вначале нолик 0ХХХХ, реже в конце ХХХХ0.
Примечания:
- Машинный блок управления будет блокирован, если секретный номер введен неправильно три раза.
- 3 попытки вводить секретный номер возможны немедленно, следующие 3 попытки разрешаются только после того, как пройдут минимум 10 минут, если зажигание остается включенным в это время и самодиагностика,  выходят через функцию 06 " Конечный выход ".
- Период ожидания между каждыми 3 попытками удваивает каждый раз до максимума 255 минут.
а у меня чой-то пять цифр 00306 а сверху этих цифр написано число 12,и с другой стороны брелка вот енто :W282996 -чо таке подскажите плиз :)
Доброго времени суток.
Нужен логин модуля двери водителя на новой Skoda Superb
Danke schön.
Я смотрю с логинами прям проблемма, у меня есть програмка которая запросто меняет адаптации до 14-го канала без логина,работает с простым адаптером по К-линии.Кому интересно пишите скину.С уважением Александр.
Ты просто название её скажи ...
CUSTOM-CODE или CUSTOMSETTIND
как называетца ета програма
Очень интересует такая програмка. Скинь ее нафайлообменник какой-нибудь и ссылочку здесь выложи.
А вот она пожалуйста :)
Ни одна не работает на Мотроник МР9. :(
Шкода Октавия,гольф4 (дизель),когда отсоединить датчик температуры,тогда компьютер машины понимает что очень холодно и включает свечи накала и возможно? изменяет угол опережения зажигания.Машина заводится с пол тыка.Теперь вопрос:в адаптации двигателя возможно ли смоделировать такую же ситуацию (типа мороз).Можно ли изменить включение свечей накала не от температуры -8*С,а от -5*С например.
Спасибо,то что надо. :drinks:
Логин для двигателя BNZ - 12233.Возможности корректировки EGR нет. Проверил на VAS 5054a.
Народ уже ВТОРОЙ! месяц пытаюсь сделать адаптацию...Помогите пожалуйста подскажите логин для AHL 97 год
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Адаптацию чего??
Ой)) Дросельной заслонки!!! :)Но впринципе это не меняет логин...нужен логин именно для AHL!!!Люди очень надо выручайте!!!
Для адаптации ДЗ никакой логин не нужен :rtfm: :rtfm: :rtfm:
У некоторых моделей движков есть особенность...Это неоднократно обсуждалось тут и на других форумах.
Мне дросель не адаптировать...а для того чтобы адаптировать нужно сначала обнулить,а там нужен логин!!!
Ребят ну помогите же!!!Дайте логин!!!
И я тебе могу повторить что логин для этого не нужен,должны быть выполнены условия для адаптации :rtfm:
А про логин забудь никто его не даст потому как никто не знает его,не считает нужнум концерн ВАГ его давать,да и не нужен он тебе.
