Выбор помпы системы охлаждения, отзывы - каких производителей предпочесть?
Что лучше?
  • Hepu
    Голосов: 394 62,5%
  • Ruville
    Голосов: 108 17,1%
  • Febi
    Голосов: 82 13,0%
  • Graf
    Голосов: 30 4,8%
  • Triscan
    Голосов: 6 1,0%
  • Kolbenschmidt
    Голосов: 5 0,8%
  • Dolz
    Голосов: 3 0,5%
  • другая
    Голосов: 2 0,3%
  • Всего проголосовало
    630
а у правильного скф всегда в коробках скф? или может упаковать другое?
всегда своя упаковка - картонная коробка, сине-голубая.
Это в ФЕБИ может оказаться что угодно: от всякого Г. вплоть до настоящего СКФ
з.ы. ты не мне спс говори, а PB4))
Удачи :hat:
Удачи :hat:
Я несколько покупал запчастей этой фирмы, во всех коробочках лежало именно феби, прямо на запчастях написано или буква Ф стояла, та же история и со SWAG покупал сайлентблоки, на них выбито было SWAG. А многие говорят что это упаковщики только :unknw:
Мне в коробке ФЕБИ и ИНА попадалась :)
Приятель занимается запчастями - подтверждает, что ФЕБИ - упаковщик
у меня всем спасибо хватит ) :drinks:
А вообще касательно опроса, тогда б туда еще скф добавить, а то по нему все хепу берут.
вот и я подумал, может пивком взять :rolleyes:
по опросу понять не могу, как так SKF отсутствует... :unknw:
Давно, правда, брал в магазине комплект гидриков. Прозрачный запаянный контейнер, внутри налито масла и восемь гидриков. На контейнере FEBI, на гириках INA. Вся упаковка в наклейках "Ахтунг - не переворачивать". B)
Оригинал пробежал 240000
Непи прошла 10000 развалилась при движении.
DOLZ прошла тоже около 10000-11000 и засвистел подшипник, брызгает тосолом.
Сейчас заказал SKF проверю как отходит.
Update:
SKF -проехал 10k+, сухо, полет нормальный.
AlexH написал(а):
Скопировал из своего ответа для "moz":
Из того, что сейчас доступно на exist, я бы выбрал помпу в сборе с корпусом от SKF (лучше), или Hepu. . Рекомендую дополнительно купить 2 оригинальных кольца 038 121 119 B (поз.13) - брать только от VAG. Одно кольцо ставится под термостат, другое между корпусом помпы и блоком цилиндров.
Иногда требуется заменить фланец 055121121F (поз.14). Но это бывает редко - в этом месте не бывает перегревов. Трескается только, если перетянуть болты (момент 10 Нм).
Не подскажете а мне для замены помпы не надо два кольца резиновых дополнительно покупать? А то купил помпу скф в сборе а там в комплекте только бумажная прокладка.
Установил помпу SKF/ По виду упаковки и внешне вроде не подделка, но в подшипнике есть небольшой люфт. У HEPU люфта небыло и подшипник врашался очень туго. :drive: :dance2:
Кольца покупать не обязательно, если родное не повреждено. :hat:
Лучше поменять колечко, неприятно будет если оно засопливит, опять разбирать ради двух рублей...
вот и я о том же ... не подскажете точно какие именно номера колец надо мне поменять- ибо есть сомнения
Ну и вот по бумажной прокладке, я конечно не механик, но мне сомнительны свойства бумаги как прокладочного материала :rolleyes:. Или это норма?
Кольцо уплотнительное:
это лучше менять точно - размер 37,5 х 4 х 6 VAG 032 121 665A
если будешь снимать патрубок то и это тоже менять - размер 36,5 х 3,5 VAG 032 121 666, если патрубок выниматься не будет то второе можно не менять.
Цена кольцам в оригинале - 3$ максимум, как показывает практика они дубеют и принимают плоскую форму по местам прилегания, менять однозначно если машина не 2009 г.в., там можно не менять.
За прокладку не парься, я слегка промазываю её с двух сторон перед установкой графиткой или можно салидолом (пережитки прошлого), очень мало, только чтобы увлажнить и излишки не должны попасть в систему охлаждения, после установки всё гут...
Вот нашел что есть прокладка помы ваговская все же. Я так понял она шла к помпам оригинальным пока прокладку не начали вклеивать. Да и вообще увидел что есть еще другие номера помп подходящие мне и цена там начинается уже от 6000р + есть восстановленный оригинал по цене от 2500. Эх пораньше бы увидеть было это, взял бы наверное восстановленный оригинал.
:hat: Подтверждаю. (про прокладку)Вчера разобрал оригинальную помпу 95 года вып. там прокладка по наружному краю люминёвая а по внутренниму резина. т.е. резина соприкасается с тосолом а люминь ещё играет роль проставки. Толщина люминия-1.5мм. Надписи-ориг.знак,ещё какой-то знак рядом(без лупы не разобрать),026М, 95 и треугольник.
Купил себе GRAF PA279 - крыльчатка метал, уплотнительные кольца в комплекте, прокладка из бумаги:
Риск дело благородное, на я взял оригинал:(
И я взял оригинал, но поменять не успел. Старая перестала течь. Пол года уже езжу.
