Фотоотчет Двигатель CBZB 1,2 TSI замена поршневой группы VW Golf, Polo, Skoda Octavia, Yeti и др.
autovaz666
BTS 1.6
Местоположение
Пенза
Фольваген Поло 9n 1.6 BTS
СусликРУс,скажи пожайлуста с каким моментом тянул болты шатунов?(я так понял шатуны там "ломанные" стоят
cloon
Местоположение
неизвестный
vw caddy tsi 2011
Подскажите уважаемый suslikrus,много ли обращений с проблемами по двигателю 1.2 TSI 105л/с ?и если есть то какие наиболее частые? недавно приобрел VW caddy и хочу понять что меня ждет впереди с этим мотором.может есть какие нибудь рекомендации по эксплуатации данного мотора,коробка-ручка.СПАСИБО!!!
suslikrus
Я здесь живу
Местоположение
Москва
Skoda Superb CDAB 2015
autovaz666
40 - 45 Н/М
cloon
Приезжают, но в основном по мелочам: свечи, высоковольтные провода.
Рекомендаций по эксплуатации две: хорошее топливо и забыть про торможение скоростью.
  • Спасибо!
Реакции: 2 людей
cloon
Местоположение
неизвестный
vw caddy tsi 2011
а почему нельзя скоростью тормозить?в чем проблема выявляется если скорость тормозить?как же зимой ездить
cloon
Местоположение
неизвестный
vw caddy tsi 2011
так в моторе 1.2 такая же проблема с натяжителем и цепью как в 1.4?или это просто перестраховка?судя по вашему фото отчету натяжитель в 1.2 уже другой
а на скорость ставить можно вместо ручника?
cloon
Местоположение
неизвестный
vw caddy tsi 2011
а вы в Москве заправляетесь бензином каких компаний в основном?
suslikrus
Я здесь живу
Местоположение
Москва
На двигателе 1.2 более надежный нятяжитель цепи.
Я никому не советую торможение двигателем. В Вашем случае, скорее всего, это закончится вытягиванием цепи и сбитыми фазами газораспределения.
На моем автомобиле нет прямого впрыска топлива, качество мне не так важно.
Скорость вместо ручника.....пока случаев не было, пробуйте, только не под горку.
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
cloon
Местоположение
неизвестный
vw caddy tsi 2011
а вы про примерный ресурс этого мотора знаете?на сколько я понимаю у вас время от времени проходят обучения-может обсуждалось что нибудь про ресурс 1.2
atnemel
Местоположение
Донецк
VW Golf 6
suslikrus сказал(а):
Мое знакомство с этим двигателем началось не с замены масла и свечей, как это обычно бывает, а с замены поршневой группы. При сборке двигателя подготовил небольшой фотоотчет.
Двигатель 1.2 TSI пробег 18 тыс. Причина обращения - отсутствие компрессии в третьем цилиндре.
Ты на машине 18 тысяч не менял масло? o_O
suslikrus
Я здесь живу
Местоположение
Москва
Сводка TPI
Учётный №: 2029226/1
Стуки/треск/дребезжание при запуске двигателя из передней части автомобиля/моторного отсека.
Решение в условиях сервиса.
Проверить фазы газораспределения двигателя.
Если фазы газораспределения отрегулированы неправильно и изменилась длина цепи привода ГРМ:
Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.
Если контакт клапанов и поршней был:
Установить двигатель с ГБЦ без навесного оборудования.
Если контакта клапанов и поршней не было:
Установить ремкомплект цепи привода ГРМ (номер ориг. детали: 03F198229A)
Содержит в себе цепь с измененными звеньями
И натяжитель цепи, который остался без изменений.
  • Спасибо!
Реакции: 5 людей
suslikrus
Я здесь живу
Местоположение
Москва
Сводка TPI
Учётный №: 2024434/9
Дата разрешения публикации: 10.09.2012
Двигатель: дребезг/треск/жужжание из области передней части автомобиля/моторного отсека
Заключение сервисного центра:
Дребезжание/треск/жужжание из области моторного отсека при частотах вращения ниже 1300 об/мин. При частотах вращения более 1300 об/мин шумы из области моторного отсека прекращаются!
Дребезжание/треск/жужание исходят от перепускного клапана (заслонки) турбонагнетателя. Перепускной клапан турбонагнетателя имеет свободный упор и из-за потока ОГ начинает вибрировать.
Решение в условиях производства
Проверить, проводилась ли на данном автомобиле акция: 24V9.
• Если ещё нет, то выполнить акцию: 24V9.
• Если акция: 24V9 уже проведена или если акция не касается данного автомобиля, учесть нижеприведённую информацию для клиента.
Шумы можно уменьшить мероприятием по обновлению ПО (акция: 24V9)!
Ни в коем случае не заменять турбонагнетатель! Замена турбонагнетателя не даёт стойкого эффекта! Неправомерная замена турбонагнетателя в счёт гарантии не компенсируется!
Аргументация для клиента
Следует проинформировать клиента об «этой технической сути дела». На основании производственных допусков в зависимости от турбногнетателя шумы могут быть сильно выражены!
  • Спасибо!
Реакции: 4 людей
zzond
Местоположение
Донецк
VW LT46 2.8TDI ATA
хороший отчет.
хорошие моторы, но тупые косяки, которые портят репутацию ВАГу.
suslikrus
Я здесь живу
Местоположение
Москва
Ресурс цепи привода ГРМ:
1.2 TSI 30000 км
1.4 TSI 80000 км
1.8-2.0 TSI 120000 км
Фото для тех, кто решил повременить с заменой цепи ГРМ
  • Спасибо!
Реакции: 4 людей
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Местоположение
Россия, Москва
VW Tiguan 2 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Может текст "Ресурс цепи привода ГРМ 1.2 TSI 30000 км" вынести в подзаголовок темы? :hat:
GGood-LucK
Местоположение
Belarus. Minsk
VW Polo TDI, 9N3, 2007'
данные "нормативы" на 1.2 Fsi распростроняются ? тот что на polo 2009' ставился ? ))
suslikrus
Я здесь живу
Местоположение
Москва
Николай
Да! Если можно. Обращений очень много.
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
YouTube Channel
Верх
