Oput написал(а):parsh - хороший ответ.
Этот нагар образуется за 300-500 тыс пробега! Найте время на промывку коллектора за этот период пробега можно и не рази не забывайте говорить что нагар начинает лететь после того как глушат егр с непромытым впускным трактом!
Для многих критерий - если на панели ничего не загорелось - значит всё хорошо!
vodoleu написал(а):Всем привет ! Шланг ЕГР заглушен отдельно от клапана, вход клапана тоже заглушен, разряжение вакуума 0.9. Програмно ничего не делал, машина 2001 года. Что может быть с резвостью ?
SenjaS написал(а):Двигатель ,AUY 85кВт. 2004 года. Seat Alhambra
Собираюсь заглушить ЕГР. У меня несколько вопросов...
1. Если прокладку изготовить из алюминия 5 мм, нормально будет?
2. Есть 4 места где ее можно поставить, есть разница ( 2 места до теплообменника, 2 после) или не принципиально???.
3. Если ставится прокладка, мне кажется отпадает необходимость скидывать шланг с ЕГР ( пусть он там ходит и открывает)?
4. Что делать с теплообменником, удалить или оставить?
5. Надо ли делать адаптацию електронно для ЕГР в моем случае?
6. Заслонка в клапане для чего, для мягкого глушения двигателя?
Владимир Невинка написал(а):Промывка отъела нагар даже на клапанах. с.
ignat написал(а):Что за промывка?
Viktor 32 написал(а):Земеля , не проще просто почистить раз в 2 года ? BJB там если EDC 16 надо делать прошивку , програмным глушением через ВАГ КОМ поднятием предельных допустимых значений там уже не проходит... Если EDC 15 то через ваг ком поднимаеш предельно допустимые значения , плюс пластиной перекрываеш доступ газов к ЕГР .... ЕТО для EDC 15 моторы с буквенным обозначением AVF ATD, AUY и тд. Блок [01 - Engine]
перейдите к блоку 11
Введите пароль - 12233 (для 4-х цил. дизелей)
Адаптация - 10
перейти к каналу 003
Запомнить значение (на всякий пожарный). (32768- стандартное значение -+200 (максимально открыт))
Резко нажали на газ для того, что бы клапан ЕГР остался открытым (опять есть 2 мин)
Ввести в канал 003 - 33768 (максимально закрыт) и нажать кнопку [Test].
Как правило, при отключении ЕГР изменяется значение объема. Уточнить для своего автомобиля максимальное значение объема воздуха и попробовать изменять уменьшать значение в канале 003, начиная с 33 768, чтобы значение поступающего объема воздуха вошло в рамки значение завода производителя.
Затем нажмите кнопку [Сохранить]. ......Судя по отзывам на форуме , при етом глушении на низах теряетса немного тяга ......
Rusl 76 написал(а):Почистить не проблема.Чистил уже не раз. Переживаю за двигатель.Как узнать у меня EDC 16 или 15? Заходил в адаптацию 32768 нет, есть 8192. Боюсь, что это пахнет прошивкой.
