Температура ОЖ Попытаю счастья в этой теме
  • Автор темы Sergey_S
  • Ответы 290
  • Просмотры 58К
Sergey_S
Профессиональный советчик
None
Сразу говорю - просмотрел все темы и FAQ
Итак, история моя вкратце такова.
Изначально все было нормально, но 2 месяца назад температура на трассе стала понижаться - сначала 85, потом 80, а потом и вообще до 78 докатилась. При этом в пробке (на светофоре) температура была в норме. Сразу заподозрил термостат, заменил, все вылечилось. Потом буквально через 3 дня накрылся радиатор печки - заменил. Через 2 дня на светофорах температура поползла к 100, а затем к 105 градусам. Затем срабатывал вентилятор, сгоняя до 97-98. При этом на трассе держалось 90-92. Подсказали, что не включается вентилятор на первой скорости. Проверил путем замыкания контактов на разъеме, идущего от датчика вентилятора - работает на обоих скоростях. Вывод - замена датчика - заменил. Ничего не изменилось. Сейчас на трассе температура стабильно 92-93, на светофорах стрелка уползает к 105 - срабатывает карлсон и снижает до 95, затем по новой, пока не поедешь на скорости. Также выяснил, что на этих самых 105 градусах срабатывает не вторая скорость, как я думал сначала, а первая! Датчик на стрелку и саму стрелку подозревать оснований нет. Получается, что при температуре 105 на тройнике, в радиаторе у датчика только 95??? Как это понять? Я уже всю голову сломал! Не может же новый датчик врубать 1-ю скорость на 105 вместо положенных 95? Да и старый, получается, скорее всего исправен был. Седня буду проверять. Что остается? Термостат?
Помогите, пожалуйста! :love: :)
Включение 1 скорости вентилятора при 105 градусах говорит лишь либо о плохой циркуляции ОЖ в системе либо в неисправности датчика ТОЖ в радиаторе
А чем может быль вызвано резкое падение циркуляции жидкости? Помпа? Но она или работает, или нет, как я понимаю.
Предположим, что циркуляция плохая. Как в этом случае поведет себя температура на трассе? Не будет ли повышена темпратура?
В любом случае нужно проверить сначала старый датчик вентилятора и уже потом буду пытаться делать выводы.
У меня такая же байда с системой охлаждения - во всём виноват термовключатель вентилятора. Посмотри на старом включателе если он конечно остался температуру включения ступеней вентилятора и сравни со своим.....(На датчике должна быть такая маркировка)
Всё дело в том что включение вентилятора на 105 - это нормальное явление, в азбуке такая температура стоит как предельная для включения.
Естественно если ты купил этот выключатель за 300 рэ.- отсюда и вывод такие датчики включат твой вентилятор когда им хочется.
А термостат проверить просто: Заведи и следи за температурой шланга из мотора к радиатору если при примероно 87-90 начинает нагреваться то всё с термостатом ОК и глючит включатель..........
ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ, А ПОСЛЕ ТАКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ У ТЕБЯ ТАМ ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТСЯ? ЕСЛИ НЕТ ТО ВСЕ ДЕЛО В ЭТОМ..........................!!!!!!!!!!!!!
УДАЧИ
И я с этим мучаюся. :unsure:
У меня тоже такая проблема всплыла. Думал проблема с термодатчиком включения. Поменял - не помогло - включается где-то на 105-110 градусах и на первой скорости. Недавно обратил внимание, что подтекает помпа, из-за чего подумал, что проблеа в ней. Пока не поменял, поэтому о результатах не могу сообщить :)
На старом 92 и 105, на новом 95 и 105.
Не согласен. Раньше-то все нормально было.
Я понял одно: когда температура по стрелке 105, на датчике вентилятора лишь 95. Почему такое происходит - непонятно. Будем копать.
Напиши о результатах, как будет что известно, пожалуйста.
Теперь я с уверенностью могу сказать, что эта хрень случилась после замены радиатора печки. Но я трогал только шланги, которые к печке идут. Вроде ничего не было криминального. Везде сухо было... Печка греет, правда субъективно не так тепло как раньше - не знаю почему.
Вот как это было: на 100км/ч резко повлил дым и пар в салон, так что ничего не видно было. Я сразу остановился, заглушил двигатель, соединил вместе напрямую шланги от печки, долил антифриз и спокойненько до дома, правда без печки :) Могло ли еще что-нибудь накрыться в результате такой разгерметизации?
ИМХО, существуют только 3 неэкзотических варианта:
а) врет показометр. Проблема распадается на 2:
- врет та часть ДТОЖ, что идет на приборку
- врет сама приборка
б) низкий уровень ОЖ
в) неправильно включается датчик Карлсона в радиаторе - хотя чтоб он врал настолько - это как-то маловероятно, хотя в крайнем случае проверить несложно - датчик недорогой и меняется запросто, при достаточной сноровке даже антифриза прольется совсем немного, грамм 100.
Печка вообще к Карлсону отношения не имеет. Для страховки на заведенной машине попробуйте помаслать шланги на предмет выгона воздушных пробок. Но опыт показывает, что пробка имеет свойство появлятся в географически самом высоком месте системы, т.е. в печке. Да и выгоняться должна сама собой.
Так что скорее всего причина в подвирании показометра (то, что до замены термостата он показывал "нормальную" температуру - еще не аргумент).
ПС. А Вы на 100% уверены, что включается именно первая, а не вторая скорость пропеллера?
Нет, показометр не врет.
Я вчера явыяснил, что температура верхнего и нижнего патрубков радиатора различается на 10 градусов. Когда на показометре 105, внизу 95 и, соответственно, включается именно первая скорость вентилятора. Так что все датчики в порядке. Остается вопрос: почему такая разница в температурах?
Может термостат не до конца открывается, или крышка бачка навернулась?
Вчера заглушил горячий двигатель и попробовал сразу открутить крышку - давление было, но, как мне показалось, не достаточное. Пшикнуло чуть-чуть и все. Как она должна пшыкать-то? Больше на ум пока ничего не приходит.
Уровень в порядке.
Это все не аргумент. А как Вы определили, что разница между верхом и низом радиатора 10град? Методика проверки включения радиатора неоднократно приводилась. Есть ли смысл повторяться?
Сколь-нибудь приличная разница между верхом и низом может быть только при отсутствии циркуляции через радиатор.
Пшикнуть должно хорошо. С приличным таким фонтаном из-под крышки или сапуна в боку РБ. При недержащем давление клапане и нормальном уровне ОЖ при глушении прогретого до включения Карлсона двигателе ОЖ будет течь из бачка. Не заметить эту течь невозможно - и по потекам, и по луже под машиной.
1-трогал рукой, очень даже заметно на ощупь.
2-измелял температуру патрубка с помощью мультиметра. Пусть он и показывал 60-70 градусов, но мне важна была не абсолютная температура, а именно разница между верхним и нижним патрубками. Так вот, если вверху было 70, то внизу 60, если 60, то внизу 50 и т.п.
У меня нет никакого фонтана и не течет после остановки двигателя и уровень ОЖ в норме. Но я не говорю, что крыщка совсем не держит давление.
Итак, все-таки я склоняюсь к мысли, что циркуляция через радиатор плохая. Сам радиатор забит быть не может. Датчики исправны. Что остается? Я так и не понял, может быть виноват термостат?
:huh:
Конечно, может. Если он постоянно закрыт. Тогда вода прогревается конвекционным способом: за счет пусть и небольшого давления сверху вниз.
Но, если честно, как-то сомневаюсь, что в этом случае Карлсон вообще будет срабатывать. Особенно зимой, да еще в движении. Хотя чем черт не шутит.
Да и сбивать температуру при закрытом термостате пропеллер после включения практически не должен: охлаждает-то он главным образом радиатор, а у Вас, судя по всему, весь ток ОЖ идет мимо этого самого радиатора. Т.е. теоретически Карлсон должен включиться и быстренько выключиться (сбить температуру в районе собственного датчика), а температура в системе как была, так и остаться высокой. Проще говоря, получается, что Карлсон и система охлаждения должны жить каждый своей собственной жизнью.
Может, навернулась-таки крыльчатка помпы или забита обратка и просто-напросто практически отсутствует ток жидкости. Попробуйте глянуть еще на шланг обратки и помацать шланги.
:huh:
Так с этого надо было и начинать!
НЕТ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ...........ОЖ ЦИРКУЛИРУЕТ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ЧЕМ ОНА ПОПАДАЕТ В ЗОНУ ДАТЧИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА С ОПОЗДАНИЕМ, А ДАТЧИК СТОИТ В САМОМ ГОРЯЧЕМ МЕСТЕ МОТОРА,,,,,,,,
ИЩМ НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ МЕСТА
ОЖ МОЖЕТ И НЕ КАПАТЬ НО ДАВЛЕНИЕ СТРАВЛИВАЕТ
УДАЧИ
Жидкость через радиатор циркулирует, иначе я бы на трассе закипел. Термостат открывается, но может не до конца, и ОЖ идет как через малый, так и через большой круг, хотя при этой температуре (105) термостат уже должен быть полностью открыт.
Но я сомневаюсь, все-таки термостат был поставлен новый за неделю до трабла с печкой, и до этого он всю неделю исправно пахал.
Вот и я склоняюсь к тому же мнению. Но вот какова причина низкого давления, пропускает где или крышка травит?
И про какое давление идет речь, то, которое образуется при нагреве жидкости, или то, которое помпа создает (и создает ли она?)?
И как искать негерметичные места? Я еще раз повторюсь, что снимал только шланг с термостата (и до этого уже несколько раз) и 2 шланга, которые к печке идут. Но там вроде все ОК.
В общем, большое всем спасибо! Буду искать дальше и обязательно напишу!
Попробую пояснить. Естесственно, все сугубое ИМХО.
Единственным источником давления (вернее, напора в установившемся режиме) в исправной системе является помпа. Напор создается в направлении тока ОЖ. Давление в направлениях, отличных от направления тока создается по разным причинам и его природа не суть рассмтрения. Важно лишь, что поскольку система заполнена, то травить давление и не течь - такого не бывает. Т.е. если антифриз со временем не убывает, то версию негерметичности можно смело отбросить. Аналогично, избыточное давление в РБ в исправной системе очень мало, даже без клапана система его легко выдерживает. Клапан легко проверяется по отсутствию течи из-под него из бачка при глушении горячего авто.
При сколь-нибудь заметном открытии термостата температура в верхнем и нижнем патрубках практически мгновенно устанавливается одинаковой.
Для начала не заморочивайтесь с экзотикой: либо термостат закрыт и тогда вентилятор радиатора на температуру в системе влияния практически не оказывает, либо термостат открыт и тогда температура шлангов будет практически одинаковой. Прежде всего определитесь, кто врет: "датчик в радиаторе" или показометр. Дальнейшие действия будут зависеть от этого. Методика грубой проверки показометра уже не один раз приводилась.
ПС. При 50, 60 и даже 80град термостат штатно закрыт. И совсем непонятно, чего Вы пытались достичь такой проверкой - шланги при такой температуре и должны здорово различаться по температуре. Я б сказал, что 10град - это еще очень оптимистично.
Вы меня немного не поняли. Естественно, температура ОЖ в шлангах не 60 и не 70 градусов. Рука не терпит. Я имею в виду, что я измерял относительную разницу температур. Само собой, если приложить термопару мультиметра к шлангу, то реальную температуру ОЖ мы никогда не узнаем :)
Кстати, вчера поменял крышку - для очистки совести - безрезультатно.
Сегодня утром еду, прогреваюсь до 90, затем по трассе километра два - на показометре 90. Затем светофор - температура падает до 85 и опять поднимается до 90 ???. Проезжаю светофор, останавливаюсь. На показометре 90-91. Щупаю нижний шланг - абсолютно холодный, т.е. термостат еще и не думал открываться. Ладно, еду дальше - температура 92-93. Останавливаюсь на переезде, щупаю шланг - еле тепленький. Явно несоответствие температуры и момента открытия термостата.
Что можно исключить: крышку расширительного бачка, течь системы, ДТОЖ на стрелку, ДТОЖ на вентилятор (90%), саму стрелку (ну не верю я, что стала врать после того, как накрылся радиатор печки - в такие совпадения не верю).
Продолжаю подозревать термостат и м.б. помпу. Помпу вчера смотрел - есть небольшой люфт, но не течет.
Доехал до работы - температура не уползала выше 95. Но погазовал - поползла к 105 и включился вентилятор на 1-й скорости. При этом разница (еще до срабатывания вентилятора, где-то 102-103) в температуре верхнего и нижнего шлангов очевидна.
Вчера, когда откручивал крышку, оттуда пшикнуло (может просто не так медленно открывал, как в прошлый раз), так что немного антифриза вылилось.
Пока все.
P.S.: может ли помпа не создавать нормально давления? Или же она или работает, или нет?
Это точно?
Если не сложно, напомните пожалуйста, какие сопротивления нужно подцепить, чтобы проверить показометр на 90 и 100 градусах?
Размышления про помпу: Помпа (насос тот же :)) - вещь которая заставляет активно циркулировать ОЖ по системе. Данный насос есть циркуляционный, а не повысительный (система то замкнутая и жидкость лишнюю для повышения давления брать неоткуда). Так что о повышении давления помпой, мне кажется речи быть не может. Отсюда про помпу три варианта: она либо гоняет ОЖ, либо не гоняет, либо гоняет, но плохо(прокручивается крыльчатка).
Но конечно же могу чего то не знать и ошибаться...
Тут проблемка появилась, при 90 градусах сопротивление датчика для прибора около 100 Ом по графику. Но, у меня при подключении резистора 100 Ом указатель показывает 85 град., а с датчиком 100 градусов (это соответствует около 85 Ом), при сопротивлении отключенного датчика 100 Ом, вывод: при подключении датчика терморезистор нагревается рабочим током и сопротивление падает от 100 Ом до 85 Ом, теперь не понятно как калибровать.
На мозги идут правильные данные, 235 Ом при 90 град.
При замерах с подключенным датчиком, получается что меряешь паралельную пару датчик/показометр, т.е. показометр должен вносить некоторую погрешность в измерения.
Графики ДТОЖ Тут
Ну, ничего мгновенного в нашем мире нет. Чесгря, не проверял, тем более мультиметром и с часами, но субъективно очень быстро, особенно на ходу, когда прокачивание ОЖ идет очень быстро. А если судить по показометру и срабатыванию датчика Карлсона, то разница в температуре где-то в пределах полделения шкалы показометра, в полном соответствии с благополучно забытой теорией метрологии.
Помпа (насос тот же ) - вещь которая заставляет активно циркулировать ОЖ по системе. Данный насос есть циркуляционный, а не повысительный (система то замкнутая и жидкость лишнюю для повышения давления брать неоткуда). Так что о повышении давления помпой, мне кажется речи быть не может. Отсюда про помпу три варианта: она либо гоняет ОЖ, либо не гоняет, либо гоняет, но плохо(прокручивается крыльчатка).
Это не совсем так. Попробую описать как неспециалист неспециалисту. :) Более точно сказать, что помпа создает напор, а не давление. Давление в магистрали - вещь крайне непостоянная в различных направлениях и местах системы и, поскольку вода плохо сжимаемая жидкость, зависит скорее даже не от помпы, а от геометрии и топологии системы (если, конечно между геометрией и топологией есть разница :) - это нам специалисты расскажут). Это утверждение неверно, если в систему попадает воздух, который с водой не смешивается и, в отличие от воды, сжимается хорошо.
Опять же упрощая, наверняка Вы заметили, что помпа приводится ремнем жестко связанным с валом двигателя, т.е. в зависимости от оборотов двигателя напор, создаваемый помпой, и, соответственно, ее производительность меняются в ощутимых пределах.
Короче говоря, по тому, что написал автор топика, пока не вижу причины для замены термостата. Сдулайте таки элементарное: проверьте включение именно первой (да и второй нелишним будет) скорости пропеллера (только не по субъективному "медленно крутится", а подав принудительно сигнал по цепочке радиаторного датчика на включение) и показометр. Только полностью исключив эту цепочку имеет смысл грешить на другие элементы.
Подсказка: мнение показометра и тем более температура дрыгателя Карлсона не интересуют, у него одна задача - поддерживать температурный режим в радиаторе.
