Чем загерметизировать стыки корпуса сабвуфера?
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 89
  • Просмотры 13К
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Почти закончил собирать stealth-корпус. Хотя вопрос выбора динамика все еще открыт, уже думаю чем загерметизировать стыки корпуса?
Герметик, жидкие гвозди? Мож чего еще?
Спасибо :thankyou2:
фото бы :rolleyes: из чего делал стелс? :rolleyes:
когда свой творил - все заливал эпоксидкой + проклеивал виброй - ящик не "пел" :rolleyes:
Поддерживаю. Я заливал мастикой твердкющей
Фото сделаю чуть позже :)
Яшик на 6,5-7 литров получается, четко заднее левое крыло.
Осталася самый веселый момент - изгиб по стакану.
Делал из - а ХЗ как оно называется. То ли ДСП, то ли ДВП. Из такого же материала сделан оригинальный Helix-ий ящик.
Эпоксидка - ясна, но чета не люблю я ее, да и не в каждом магазине купишь. Жидкие гвозди не пойдут?
ЖГ пойдут,но только если щели небольшие...
а самый гуд это покситка с стекломатом,твой "весёлый изгиб по стакану" из неё бы и выклеил...
Щели небольшие - просто места стыков панелей.
Не люблю я эпоксидку и стекловолокно. Тем более для сабов :)
Только что посчитал необходимый объем для одного из рассматриваемых динамиков - нафига мне вообще тот изгиб? Ему неполных 3литра надо :LOL:
Силиконом для окон, токо хорошим :)
HDD написал(а):
это че за саб, которому нужен объем трехлитровой банки?  :unsure:
Helix PP7W, 7"
Уже и WinISD считал - полная добротность 0,71 выходит при 3,2л.
Блин, запутался - начал считать свою 10" головку в 7л объема - возрастает добротность до 0,94 и немного меняется график, некритично, появляется пик выше 100Гц (где он уже не играет)
Может попробовать впихнуть?
10 в 7литров... както сомнительно
сверху и снизу саб обязательно резать
o_O
у меня 12" в 30 литрах играет мягенько :LOL:
но блин и места занимает не как 3 литра, тоже не знай чем пожертвовать :(
Саб и сейчас порезан по верху.
Вот и мне как-то странно. Но...
Полная добротность при 13,6л: 0,71, при 7л: 0,94
Вот PP7W
При 3,3л полная добротность 0,71
При 7л - 0,55 (смущает весьма)
не все пятёрки то в трёх литрах играют,а ты саб туда пихаешь...
не взлетит :LOL:
у меня в левой нише получилось около 17 литров - самое то для 10" :rolleyes:
попрежнему жду фоток :)
Helix PP7W - семерка не маловата? да еще и из багажника. какие будут низы? не проще ли ее под сидение?
проще басовитые миды в задние двери...
Не знаю как ты из нее снял 17 литров, не выпираясь в сам багажник.
У меня корпус по глубине четко на глубину ниши, только передняя стенка становится на пол самого багажника, а не ниши.
Сейчас 10-ка работает в половину возможностей. Мне вполне достаточно.
Мне просто интересно - как ты себе это физически представляешь? :)
У меня около 7 литров реально получается.
Однако расчтеы показывают таки 3,26л
При увеличении объема до 6,5л, полная добротность падает до 0,569
Однако таки вот
Желтый график (ровный) - этот динамик в 6,8л ЗЯ корпусе. Полная добротность получается 0,562. Пойдет? "Эталонная" 0,707 достигается при объеме 3,2л
Если добавить в тот же корпус второй такой же динамик, добротность возрастает до 0,693
Серый график (с горбом) - этот же динамик в ФИ.
