Чем загерметизировать стыки корпуса сабвуфера?
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 89
  • Просмотры 14К
Igel написал(а):
на магнитик его  :LOL: или на липучку, мнооого липучки... хрен оторвёшь
непроканает, один фиг будет бультыхаться.
как вариант сделать крепление через заднюю стенку, либо прикрутить шпилки к кузову и через отверстия в задней стенке короба зафиксировать гайками вроде понятно написал :)
тогда лучше сразу приварить :rolleyes:
тогда на поксипол его навечно :rolleyes:
собственно я так и делал - отверстие в задней стенке ящика (та что к крылу выходит) и на шпильки - три шпильки - ящик намертво держится :)
судя по тому, что динамик очень не большой - подойдет вариант с липучками :)
я знаю ХДД, а Игелю лижбы отжечь :)
Динамик не больной, но короб довольно тяжелый кмк, липучки это както сопливо и удобство только если его постоянно туды сюды перемещаешь.
да, наверно ты прав по поводу липучек :drinks:
:drinks: Колись, как ты у себя вровень все сделал, красиво получилось :good:
:) заднюю стенку выклеивал стеклотканью по месту, потом приладил переднюю стенку + зашлифовывал по месту. как-то так :rolleyes:
Мне не надо "Хрен отрывать", мне надо чтобы он там стоял и легко снимался при неоходимости :)
Пока склоняюсь к резинке - которой по заводу ааптечка пристегивается.
Также есть новая пробелма - куда деть компрессор (колесный) :unknw:
Короб достаточно нелегкий.
Учитывая двойную заднюю стенку, передняя почти вся двойная и два дна :)
Вперед и назад (по ходу движения) он-то никуда не денется.
Снизу в багажник тоже не выскочит - фиксировать его нужно только сверху
ну меньше липучки возьми :)
Липучка не нравится :)
Я чето нифига не понял про шпильки ваши - как вы их фиксируете?
Тебе не подайдет, при шпильках быстро не снимешь.
Та я вообще не пердставляю как оно реализовано так, чтобы можно было хоть поставить :unknw:
Спешил фо ю
Голубой - кузов
Оранжевый - стенки короба
Зеленый- шпильки с гайками
Для монтажа - демонтажа нужно откручивать дин.
кузовок засверлить? o_O
Жень, а как дин закрывать будешь? И почему обшивать именно ковром от октахи? У самого готовое все валяется, вопрос только в обшифке. Карпетом нихачу.
там ребро жесткости (ну или переборка как ее) ее можно и засверлить и к ней подцепиться. единственный минус такой установки - хрен доберешься до лампочек левого фонаря :LOL:
Спешил фо ю
http://www.radikal.ruhttp://s015.radikal.ru/i330/1110/37/867cc9915fc7.jp
Голубой - кузов
Для монтажа - демонтажа нужно откручивать дин.[/QUOTE]
сокол, мое почтение - как всегда все доходчиво и внятно :hat:
