11piligrim11
Сам себе электрик, слесарь и маляр.
- Белоруссия г. Минск
- VW Sharan 2001 г.в. 1,8 20v turbo, AWC *///* WV Passat variant B-3, 1991, 2E
Доброго времени суток. Проблема такая. При всех закрытых дверях, не зависимо стоит ли машина на сигнализации или нет, на приборной панели моргает лампочка-сигнализатор открытой двери. Если включить зажигание или габаритные огни, лампочка тухнет. Если открыть любую дверь, в салоне зажигается освещение, на панели загорается и постоянно горит лампочка открытой двери. При включенном зажиганий на табло компа появляется сообщение, какая именно дверь открыта. При тщательной проверке всех дверей выяснилось, что при открытии правой задней двери загорается только свет в салоне, а вот сигнализатор и комп её не видят. Грешил на концевик. Проверил, исправен. Для полного успокоения заменил его с другой двери. Ничего не изменилось. Проверил тестером выводы контактов на концевик. К/з нет, питаящее напряжение такое-же, как и на остальных концевиках. Снял обшивку, проверил и прозвонил провода на концевик. Обрывов нет. Комп диагностика проблем тоже не выявила. Что за ерунда и где искать? ЗЫ: Данные по машине в подписи.
