Моргает лампочка открытой двери Сигнализация
  • Автор темы 11piligrim11
  • Ответы 59
ten70 написал(а):
Обе приборки моргают. :LOL:
Может по кану что то прилетает, но автор тупит с автосканом. :LOL:
Было бы неплохо открыть все, что можно и посмотреть на моргание. Если не моргает, то закрывать по одной двери...
Какой CAN, в шаране??? :LOL:
Элементарно ватсон. :LOL:
В твоем ведрышке его еще нету, очевидно наверно поэтому возбудился?
Шарабаны выпускались с 1995 до 2010 года и в них может быть все, что хочешь. :LOL:
У этих тачек кан сидит в приборке.
Именно поэтому с автора требуется АВТОСКАН. :lol
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Sharan_(7M)
ShaMann CAN в шаране есть. Все правильно. Только ошибок в нем нет.
ten70 автор не тупит. Автор в очередной раз провёл автоскан, и в очередной раз убедился, что ошибок нет ни в одном из блоков. Вообще. Плюс, если ты сам тупить не будешь и посмотришь видео, то узнаешь, что моргает только при заглушенном двигателе и выключенном зажигании, выключенных габаритах. Если открыть любую дверь включая багажник и капот, за исключением задней правой, индикатор горит. Если открыть заднюю правую, свет в салоне загорается, сигналка срабатывает, а индикатор продолжает моргать. Собственно это и есть вопрос заданный в самом начале. Я догадываюсь, что данное моргание означает какую-то неисправность, вот только какую и чего? Где рыть? В моём понимании, я перерыл уже все.
Kateika Вадим, ещё хотел тебя спросить, определяется в моей машине блок 3F. В описании и в кодировках пустые строки, группы и показатели в них, а так же разделы адаптации те же, что и в приборке. Что это за фигня и для чего она?
ten70 ну дык тыж объясни, может я правда не понимаю.
Ну так не может быть, а не понимаешь. :LOL:
Шнурок то какой у тебя?
СОМ на базе микросхемы MAX232CPE0519
В общем так, не выдержал я пошёл и снял панель. Выдернул 32 пин из синего разъёма и ... ничего не изменилось. При подаче "-" на 32 пин, реакции нет. Собака порылась в панели. Ну, по большому счёту, я в этом не очень-то и сомневался, но остаётся вопрос, а вдруг это настройка панели какая? Понимаю, что верят ли, но маленькая надежда треплиться. Кстати, для тех у кого символы на б/к подтухли. Жгут к самому экранчику приклеен липучкой, как у липкой ленты. Короче по всей длиннее ногтем пргладил, на выходе символы стали ярче. Верхние вообще еле видно было, сейчас светятся огнём. На долго ли хватит, вопрос. Но посмотрим.
Ты вообще видел когда-нить шарана? :LOL: Шаран вплоть до 2010 года не далеко отошёл от пассата Б4. КАН в нем кострированный. Нет длинного кодирования, весь он читается к-лайном и врядли can-шнурок сделает автоскан и определит все установленные блоки.
Ты на картинку то посмотри, которую цитируешь.
Там диагностический разъем изображен и какие там шины на него выходят? :LOL:
Какая разница какой кан в шарабанах?
Расскажи какие блоки между собой этим каном связаны. :LOL:
Ну да, тебе все понятно, только где автоскан то? :LOL:
Попробуй теперь отключить оба провода кан шины от панели.
... определяется в моей машине блок 3F... Что это за фигня и для чего она?
Попадалось, как-то уже... искал ответ (что такое 33...у мну есть такой...)
При полном скане получают типа:
Адрес 01: Электроника двигателя
Протокол: KWP2000
Блок управления: 4B0 906 018 DQ
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
Адрес 33: OBD-II
Протокол: KWP2000
Блок управления: OBD-II/EOBD
Адрес 3F: Неизвестный адрес: 3F
Протокол: KW1281
Блок управления:
Что за хрень - :unknw: ... подробных ответов не видел... кроме как - "забить"... не видишь блок..., а он есть !!!
... :hat: :drinks: ...
ten70 что ты хочешь там увидеть? Я в тырнете с мобильника, рота кол сканирования в компьютере. Кидать туда-сюда мне лень. Говори, что хотел увидеть, я тебе и так скажу.
epson а это как?
Kateika ну ясно, у меня так же. 33 блок вообще не читается, только определяется, а 3F,читается так, как я описал выше.
Так же как ты выдёргивал из разъёма 32-ой пин, надо отсоединить на схеме выше А121 и А122.(номера контактов плохо вижу)
Мне лень тебе рассказывать и повтороять одно и тоже надоело. :LOL:
В конце концов это тебе надо, а не мне, так что давай...
