Как разкрутить GU на табун. Нужно увеличить стадо диких пони
  • Автор темы maxxis
  • Ответы 91
  • Просмотры 17К
А ты можешь мне хотя бы чуть сконкритезировать какую голаву брать? Мне знаем что от 2х литрового пасси или ауди, но надож поканкретней. Сколько V и идеально вообще узнать от какой модели и что еще надо докупать.
Узнавал на разборке (На ул. Химиков), Голова 2л стоит 3500. Можно поподробней какую голову надо!
Уважаемый Maxxis.
Вот ты послушал кучу предложений,как потратить побольше денег.
В результате сделать процесс посложнее,понавороченней,ненадёжней.
А ведь есть простой,реальный и самое главное недорогой способ.
Называется он степень сжатия.
Насколько я понял у тебя двигатель1.8?
Правильней конечно снять 1,2-1,4мм. с блока и повысить СС на 1ед.
Но можно поступить и ещё проще и дешевле.У тебя должна стоять высокая прокладка ГБЦ-1,65мм.Выкинь её,купи металическую ELRING,она приблизительно 0,5-0,6мм.(около 2000р.) С клапанами будет всё в порядке,там достаточное расстояние клапан-поршень(проверено).
И вот тебе твоя +еденица СС.
Перейдёш на 95 бензин(думаю не очень накладно).Расход не увеличится,может даже немного уменьшится.В итоге приблизительно +15%
мощьности.Всё это очень просто и прекрасно работает.Удачи.
2сам А у тебя стоит такая прокладка? Ощутимые изменения? Где ее взять?
Всем. А что если поставить голову от Pb?
-У меня на одном из двигателей стоит металическая прокладка Elring.
Отзывы только положительные,теплопередача гораздо выше.
(только не забудь,что затягивать её надо ньютонов на 20 посильнее)
-Для того что-бы оценить изменение степени сжатия,вот пример:
в 1,8 л (RP и др. со с/с 9:1)-мощьность 70 л.с
в 1,8 л (ABS,ANP,ADZ и др. со с/с 10:1)-мощьность 90 л.с.
то-есть вот она-разница в еденицу с/с даёт прибавку примерно в 20 л.с.
при всех остальных равных условиях-впрыск,управление и т.д.
А уж насколько это ощутимо судить тебе самому,но это ни много-ни мало,
а прибавка в 25%.А ты помниться просил вообще только сил 10-15.
-Приобрести можно много где,например в "Механнике".
На двигатель GU производитель рекомендует 98 бензин и только его. Переходить придется на авиационное топливо:)) (25-30 р/литр)
Не говорите глупостей.
Подовляющее большинство современных двигателей
работают на 95 бензине и имеют С/С 10-10,5:1.
И как-то обходятся без авиационного топлива.
про авиационный керосин это шутка такая была.
вот таблица двигателей на Фольксваген Гольф 2 и их основные параметры
http://www.doppel-wobber.de/g2_motor.html
строчка про бенз называется "ROZ mind."
наверно у производителя были какие то основания чтобы рекомендовать именно этот бензин (причем ИХ 98 должен очень сильно отличаться в лучшую сторону от нашего) Видел на форуме посты ГУшников, что они льют именно его.
Это с каких пор в RP 70 лошадей? :LOL: :LOL: :LOL:
Рекомендуют по дэфолту реально 98, но я лью 95.
у нас в стране 98 лучьше не лить! несколько раз пробовал на разных АЗС машина потом еле заводилась - одни присадки мля!!!
Ну так что вы думаете на счет установки головы от Pb? Мне сказали что это многие делают, но я так же не понимаю как на Pb карб присобачить родной и как вообще встанет впрысковая голова на мой блок. Надурили?
Замена головы на степень сжатия не повлияет. Разница в поршнях.
На GU поршни такие же, как на PB/PF.
Что касается "современных моторов", которые живут на 95 бензине со степенью сжатия 10.5:1, так у них система зажигания электронная с возможностью контроля детонации.
Whale
На PF и PB выше подьем вала и клапана больше.
Поднимиться ли мощность на моем двигле если эти бошки влепить на мой блок?
У них есть место для установки карбюратора или там и его менять придется?
Места для установки карбюратора у них нет. Смысла в установке этих голов нет, ибо единственное их отличие (не считая канала подачи ОЖ во впускной коллектор) - это диаметр впускного клапана. Причём я сильно не уверен что на GU клапан маленький стоит.
У меня две машины уже суммарно 20000 км на 98-ом бензине. Вообще никаких проблем.
Бред полный!!! Не надо сюда писать вредные советы!!!
Металлическая прокладка ставилась на моторы PG и ABF на Гольф2-Гольф3.
Единственное её преимущество - она прогорает тяжелее.
Момент и процедура затяжки у неё ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ. Притянув её моментом на 20 нм больше вы сильно рискуете испортить ГБЦ или испортить резьбу в блоке цилиндров.
Охринеть! А что делать то? Прокладка нечего не даст?
Прокладкой (не этой, ибо это - штатная прокладка) можно понизить степень сжатия, что позволит ездить на GU на 95 или даже 92-ом бензине. Конечно же с потерей мощности.
А так раскрутить GU на табун можно кучей способов. Начиная от установки распредвала с широкими фазами и заканчивая полноценным наддувом.
Минимальная цена (распредвал+разрезная шестерня) - 200 долларов. Будет сил 100-110 на выходе.
Но мы с вами, кажеться, это уже обсуждали.
Чудес в моторостроении не бывает.
P. S. Повышать степень сжатия мотора GU, который с раздачи рассчитан ТОЛЬКО под 98-ой бензин и имеет СЖ 10 к 1 приведёт к тому, что мотор разрушиться. Ибо KR тот же при повышении СЖ на 0.5 (то есть с 10 к 1 до 10.5 к 1) на штатном УОЗ перестаёт работать вообще (детонация уже на 2-3 тысячах оборотов), а более позднее зажигание (до тех пор, пока не перестанет детонить до отсечки) убивает весь приход от повышения СЖ.
Тоесть вы предлагаете распредвал поменять? У вас это реально сделать?
