Что нам стоит ДОМ построить! или эпопея началась
  • Автор темы inkognito@
  • Ответы 151
  • Просмотры 40К
А то, что в дверном и оконных проемах бревно цельное лежит, я так понимаю специально сделано?
А еще мне интересно, как пол будет делаться?
харомы :good:
Коробка окна "свяжет".
Черновой, утеплитель, чистовой.
:thankyou2: :rolleyes:
это понятно. Меня интересуют детали, т.е. как это делается.
inkognito@, если будет не трудно, сделай фотки, ага?
А вот это не факт. Насколько мне известно, желательно в проемах вырезать паз, а затем туда вставить брусок. Вот тогда проем будет "связан".
так делается, когда используют брус для строительства, т.к. брус хорошо "крутит" при сушке и усадке дома. Бревно же сидит в пазу+чашки+нагеля. смотри журнал "Дом" за последние 2-3 месяца :)
фотки будут обязательно. НО! это будет в следующем году при отделке дома: когда будут полироваться стены внутри дома, установка окон и дверей, настил полов, установка угловой лестницы на 2-ой этаж.
:hat: Товарищу построили дом из бревна(зимнего :LOL: ).Простоял под крышей год.Начал отделку,снаружи вагонкой,всё под потолок,с плинтусом.Внутри кухню,все дела,лестницу на 2й этаж,пару столбов внутри под потолок и.т.д.Зимой нАчало поддувать кое где-законопатил.Весной местами запенил.Следущей зимой опять конопатка +пена.Отопление у него эл.коллекторы,килов 5 на весь дом,а то и побольше.Но дом холодный.Простоял так зимы 3-4.точно не помню.В этом году вызвал спецов-сказали местами завис.Подпилили,подстрогали-сел на 30 мм(тоже местами)А!вагонку то снаружи отодрали всю!!!не знаю как внутри.(7х7).Это я к чему,не торопитесь,дайте дому подсохнуть и сесть.На это уходит по 3-5 лет.Всё равнож потом снаружи будете отделывать.Про окна.Будете вставлять-оставляйте сверху мм по 100-минимум!зазора.(Раньше говорят по венцу оставляли)Чтобы не завис на окнах. Двери так же.Удачи!!
На время пока сруб садится оставляют несколько древен в проеме. А потом да, оклад окна или двери в шип-паз ставят. :hat:
++ :hat: раньше дома снаружи обшивали по прошествии3-5 лет,естественно перед этим второи раз конопатили.
а с основанием и вправду маленько перестарались-дерев.сруб сам по себе жесткии,можно було обоитись только лентои без сваи. :hat:
Итак:
- второй этаж достроен, стропила установлены, временная крыша есть.
Сруб надо консервировать до следующего года на усадку. Но есть нюанс минусовой:- когда вторая партия бревен пришла, выгрузили, но тут прошел сильный ливень (больше суток лил) и нижние бревна с куче - посинели.
На этой фотке видно:
Для приведения в порядок некоторых бревен применяем ОСВЕТЛИТЕЛЬ (для очистки поверхности бревна от синевы и плесени) Хомеенпойсто. Цена=290 р. за литр. Желеобразная жижа.
Грунт ВАЛТТИ-ПОХЬЮСТЕ. наносили электрическим краскопультом (купил по случаю в Ашане)
Септик с колером 3157-ВАЛТТИ КОЛОР (для защиты от ультрафиолета и прочих атмосферных атрибутов) ну что бы красиво было. :) наносится кистью.
швы подчищаются от заусенцев, джутовая лента подконопачивается, торцы бревен шлифуются:
Окраска септиком:
вот что имеем:
Внутри дома все обработано через краскопульт КОНСЕРВАНТОМ для дерева NEOMID, т.к. при отделке дома все стены будут шлифоваться...
Здоровский :)
VyacheslaW написал(а):
Спасибо Слав :thankyou2: да, не низкий дом получается. Но впереди еще продолжение проекта, через месяц выложу...
Нравица :good:
пока непонятно, хочется увидеть окончательный выриант
нравиться, тоже в голове зреет проект :)
:good:
феерично :good:
надобы обмыть какбэ :drinks:
:LOL:
