Кто подскажет про недогрев?
  • Автор темы lysy77
  • Ответы 63
  • Просмотры 15К
вайрун написал(а):
а если посмотреть с другой стороны то, они легко приоткрываются руками, вывод: потоком ОЖ его тоже приоткрывает,
"с другой стороны" - речь о малом подпружиненом клапане (красная стрелочка) или о клапане в большой тарелке (Зеленая стрелочка) ?
о клапане в большой тарелке, если взять пальцами за большую тарелку а другой рукой потянуть малую, то вахлер свободно почти приоткрывается, а оригинал очень тяжело так приоткрыть :hat:
ха, а ты попробуй открыть большой клапан держа одной рукой термостат за большую тарелку, а пальцами другой - давить на клапан. У меня на Вахлере, который на картинке, чуць пальцы не пообламывались.
вот тут то и подвох, что термостаты этих фирм редко попадаются такими как у тебя :hat:. буду дома выложу фотку вахлера с оригиналом, пружины разные совсем, у вахлера слабже и меньше :thankyou2:
так мот это термостаты совершенно не этих фирм, а серое паАлево :sick: ?
вайрун написал(а):
я в одной теме описывал свою ситуацию про вахлер беххер, ну вот прям не докопаться к ним, а если посмотреть с другой стороны то, они легко приоткрываются руками, вывод: потоком ОЖ его тоже приоткрывает, НО этого не замечаем так как нижний вроде холодный патрубок, НО на ХХ, а при движении поток быстрее движется :hat:, вот по этому если выше посмотреть я посоветовал поставить оригинал!!! :drive:, я на гольфе два месяца боролся с недогревом, поменял 5 термиков, пока не поставил оригинал!
да ну нах, поток не такой сильный чтобы так давить на пружину. просто парафину легче разжать мягкую пружину, тем самым термостат раньше открывается
вот и я про что думаю B)
как и обещал, слева вахлер, справа оригинал :hat:
вайрун написал(а):
[IMGadikal.ru/1106/c8/1400aa8ea6a5.jpg[/IMG]
а наполнители могут быть разными? отсюдова пружины не одинаковые, ты же не знаешь что там внутри :unknw:
да, но вахлер без усилия разжимается :unknw:
А ты термостат пальцами не нажимал? (принудительно открывал т.е.) если да то зря негодный он уже. вахлер нормальный должен быть. в чайник положи и вскипити посмотри открывает или нет
скорее всего да, моя небольшая практика показала что после оттягиваний пружины термос становится не годным
я проверял это после того как устанавливал в авто)))) так что ребята я знаю что говорю, на своём опыте проверенно :hat:
Вчера решил снять то второе уплотнительное кольцо(между термосом и помпой), тк всеравно не помогло. Поставил термос на место и прижал болты посильнее чем 1 кг. Утром поехал в рейс и .. о чудо!!! Стрелка доползла до 90 градусов!!!!!!! Вылез посчупать патрубки - верхний горячий, нижний холордный. Я счастлив как слон!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: Но возник другой вопрос: Прежний хозяин мне сказал что надо заливать желтый антифриз. Зашел в магаз - там сказали, что надо красный. Так какой надо? Кто знает? Нигде в мануале не нашел описания цвета ОЖ. Сейчас у меня полностью дисцилл. вода. Как догло на ней можно кататься? Или нужно как можно скорее залить нормальную ОЖ?
Зайди в любые гаражи и получишь еще несколько советов в отношении цвета. Будет и зеленый, и синий.
Заливай любой качественный антифриз. Вода - это плохо, допустимо только для того, чтобы доехать до места ремонта. В ней нет смазывающих присадок и страдает сальник помпы.
Фольксвагеновский антифриз имеет маркировку G11, G11+, G12, G12+, G12++ (если не забыл, может быть что и добавил от себя). Отличие в твоем случае только в совместимости, то есть никаких. Здесь есть тема с таблицей совместимости. Сам антифриз не так уж дорог, можно и на оригинал разориться. Родная для тебя марка написана то-ли на крышке бачка, то ли на самом бачке.
Для твоего движка, если мне не изменяет память, нужен красный антифриз. Ну а с термосом ты экспериментатор... Схема ведь проста: помпа, термос, (герметик), резинка, флянец. Дерзай... :drive:
Всем спасибо за советы! Завтра покупаю красный. Асем удачи!!!
lysy77 написал(а):
....Руками трогал патрубки -примерно так и есть, 70 градусов, руку держать можно долго :wall:
Рука человека может терпеть около 56*С, так что там даже не 70*. Такую t* не вытерпишь.
И снова здрасте! Значит, ситуация такая: залил антифриз, и проблема недогрева осталась. Например, поехал на межгород, 300 км температура была 90. Покатался по городу, и температура упала до 60-70. Затем ненадолго опять 90, затем опять 60-70. Закрадывается мысль о том, что сам термостат глючит - то работает нормально, то остается открытым при 60 градусах. Ну вобщем он теперь в течении дня то работает, то не работает. Как думаете, может ли быть такое (чтоб то работал то не работал)? Или у него постоянная температура открытия? Кажется, что ему иногда хочется открыться при 87 градусах, а потом бац - захотелось при 60 градусах. Еще было подозрение, что ОЖ как-то подтекает между помпой и самим термостатом, но вчера промазал там герметиком - не помогло. А вобще мой термостат тут, ВАХЛЕР, модель (артикул ) 4116.87D1
Кто что про него расскажет? Может посоветуете купить другой? Какой из того списка ?
