Прокладки выпуска двигатель RP, кто менял на VW Passat B3
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Boring написал(а):
уж я не знаю,с завода так было или нет
Самопал, т.к. трубы (оригинал и заменители) продаются без этих щитков
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Согласен,смотрел эту картинку тоже.Просто подумалось,а вдруг в условиях конвеера этот щиток делали на заклепках(то есть поставщик- производитель уже так присылал),а вот для замены уже предусмотрены болтики.
Но раз у всех в том месте как на картинке,то значит самопал.
Kombat B3
железа на наш век хватит
Тверь, Пушкино МО
Passat B3 не сарай, RP, ручка, ГУР, teves mk20, 1991г. - остался в семье. Skoda Octavia A5 FL 2013г. CDAB на ручке
Закуплено:
Глушитель передняя часть - Bosal 787-449
даже с термощитком
ну без доработки напильником не обойдется
Прокладка системы выпуска - Elring 703.613
Пружина, зажимная - VAG 161 253 111
Болт системы выпуска - Bosal 258-845
Гайка, приемная труба к катализатору - Bosal 258-038
Гайки ни грамма не самоконтр - накрутил свободно от руки.
А вот самое интересное с "родными" скобами крепления - ехали две недели, дня три заказ вообще был без статуса, но вроде как приехали, в пакетике завернутым кое как и пробитым степлером, с обрывком наклейки по которой установить что это VAG врядли получится
на самих скобах понятное дело ни клейма ни наклейки, вот и чешу репу - опять экзист обманул или забить и ставить (уж третья неделя :drive: с тракторным выхлопом), что скажут корифеи
Boring
Киев
Я заказывал скобы BOSAL ,на них тоже ничего нету.Черного цвета.По идее у вас скобы оригинал,косвенно указывает на это ваша желтая наклейка.Я когда VAG мелочевку заказываю,то практически все идет с этого "автодома"
Autohaus Brass Vertri.
PS Чем скобы ставить будете?
Kombat B3
Тверь, Пушкино МО
Придумаю по обстакановке)))) когда первый раз ставил ох и намучался, но тогда точно не VAGовские были. Сейчас тисками обзавелся, как вариант в них разжать. Как говориться - работа покажет.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Делайте это очень осторожно, последний раз 2 скобы лопнули и сильно разлетелись осколки.
KPD
KPD
Москва
VW Passat Variant B3 1990, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited, Pontiac Trans Am, Mercury Cougar XR-7
Подскажите, а имеет ли смысл вварить гофру на приемную трубу, чтобы это шарнирное соединение между выпускной трубой и коллектором испытывало меньше нагрузов?
Ну например гофру вместо каталика сделать.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Имеет смысл заменить выпускной коллектор на фланцевый от мотора ABS или ADZ и соответсвенно приёмную трубу с гофрой.
Просто вваренная гофра ничего не даёт ровным счётом, я делал.
Vektor-Iv
РФ, Иваново
VW Passat B3 Variant CL, 1.8, 66 кВт, RP 058568, WVWZZZ31ZKE015999, Monojetronic, МКПП, 1989, рейка TRW с г.у, без кондиц, подвеска обычная, ген.Bosch 0120469727(729)
Проблему приёмной трубы и катализатора лучше решить кардинально (что я и сделал).
Это выхлопная система для автомобилей без катализатора для двигателей RP. Выглядит так:
191 253 091 H
357 253 209 C
357 253 409 C
357 253 609 A
№№ 1+2 заменяют собой: короткую приёмную трубу с фланцем крепления к катализатору+катализатор+длинный хомут+удлиннительную трубу к "резонатору". То есть, спереди два элемента вместо трёх+ длинный хомут; по длине 2 элемента системы без катализатора абсолютно равны длине трёх элементов системы с катализатором (если считать всю систему - получается четыре части вместо пяти+длинный хомут). Элементы соединяются между собой обычными хомутами, хоть от вазовской "классики", для пятидесятой трубы. Брать лучше EDEX, если на BOSAL денег жалко: сделано аккуратно, сварные швы прокрашены, в отличие от Палмострова.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Vektor-Iv
РФ, Иваново
Фил-2000,​
Супер. Два года катаюсь. Движок слышно, а не выхлоп - его только если сзади встать и целенаправленно слушать. Я там ещё и экран восстанавливал на приёмной трубе - его купить нереально новый. Наращивал прогоревшие части и делал подкладыши, клепал, крепил болтами и гайками - всё из нержавейки. Потом прокрасил огнеупорной краской. Делал одновременно с рулевой рейкой - чтобы уж одним разом.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Вот эту приёмную трубу нужно непременно выбросить и поставить фланцевый с гофрой, коллектор естественно тоже заменить.
У меня всё это ASSO, + катализатор. Но вот резонатор, тот, что подушкой, мне прислали какой то не такой, мелкий эконом версии. На ХХ тихо, а вот после 3000 басит зараза :mad:
Нет, некоторым такой звук очень даже по душе, но мне нет, по поводу АССО штука очень крепкая, не ржавеет.
Vektor-Iv
РФ, Иваново
...коллектор естественно тоже заменить.
Во-о-от! Именно! Абсолютно необходимо проверить состояние ГБЦ в снятом виде, руками клапана пощупать перед ремонтом выхлопной системы, а также, на всякий случай, поменять прокладку под ГБЦ на новую - вдруг потом со старой что-то случится - всё-равно коллектор менять надо! Ну и вообще, тоже на всякий случай, полная ревизия верха движка всегда полезна. Взгрустнулось как-нибудь или скучно стало - сними головку блока! :LOL:
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Это вообще не проблема, мне проще голову скинуть, чем выёживаться с попытками открутить коллектор, но некоторые "спортсмены" умудряются не снимая головки заниматься гинекологией.
KPD
KPD
Москва
У меня сейчас получается что вместо 2 просто прямая труба идет. Потому как был катализатор или его остатки, его срезали просто.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
В этом случае стронгер(деталь №2) жизнено необходим.
Вот "пламягаситель" и др. ересь которую алчные до драгметалла впаривают вместо катализатора не нужны, а стронгер нужен.
KPD
KPD
Москва
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
