V_Albatros написал(а):Сегодна второй раз уже загорается желтая масленка. По форуму поискал, говорят что мало масла. Приехал домой, подключил ноутбук, выскочило там ошибко 17978 P1570 "Блокирован блок управления двигателя" Это что-то мне кажется не совсем рядом с маслом. Может подскажете где копать?
ChuPac написал(а):где упор для левой ноги водилы, под облицовкой есть стык-переход, где 2 трубки соединяются шлангом. Так вот шланг с одной из трубок со временем сползает, лучше го засадить подальше и хомутом или стрипом зажать.
А кто точно знает, на каких тачках изменили омыватель сзади? По ЕТКА старый отдельный омыватель стоял как на дорестайле, так и на рестайле плоть до 2005 модельного года включительно, а вот с 2006 модельного пошёл новый омываетль, встроенный в ось очистителя. Вот по фоткам убей не вижу жиклёра на шариках и альхамбрах 2001-2002 годов.
Шаранов написал(а):Преднатяжитель ремня безопасности. Срабатывает при аварии и натягивает ремень.
V_Albatros написал(а):Подыскиваем брату Шаран, проклюнулось пару вариантов. Вопрос: Что можно посмотреть компом там, типа ошибки двигателя, прочего... состояние подушек, подогревателя... и как? Спасибо.
Шаранов написал(а):Через разъём для диагностики![]()
Просто Серега написал(а):Маладэц![]()
Какого года машина? Двигатель? Полагаю, что дизель, если да, то буквы мотора пиши, и на дорестайлах стоит догреватель D3WZ, он опрашивается только фирменным Эберовским прибором, диагностика его не увидит, так как он ошибки не собирает в свой блок управления.
V_Albatros написал(а):Поправил профиль. Догреватель понятно, оставльное где глянуть? Что вообще нужно посмотреть в мозгах при покупке авто? Только ошибки? Или можно что-то еще интересное увидеть?
Просто Серега написал(а):ну там типа сколько дует турбина, сколько воздуха взвешивает расходомер, сколько за цикл льют форсунки и т.п.).
и
Андрей 1986 написал(а):в вагкоме 3.12, когда опрашиваетшь параметры, по под ячейками с показателями указывается диапазаон правильных показаний, но естесственно нужно знать, что где значит, а так просто посмотреть чтобы показания подходили по парпметрам и естественно на работающем двигле, иначе ничего не покажет...
а вообще поздравляю с приобретением!!![]()
и
