Вроде как сбылась мечта
  • Автор темы V_Albatros
  • Ответы 623
  • Просмотры 81К
Просто Серега написал(а):
Какой проводок? Куда? Где сверлить? Кого сверлить? o_O
Фишки свободной возле подрулевого нет?
Не, нету. А проводок от ЭБУ вроде как к подрулевому, а там хз. Мож и до центральной консоли... Главное из подкапотного в салон попасть.
Засада, мало того что поводка нет, так еще и ЭБУ двигателя под капотом :LOL:
В доресте после 97 года и с ТНВД-шным дизелем (с новым блоком электрики) у всех есть фишка для подрулевого с круизом (с дизельными двигателями нужно только купить смоответствующую ручку и активировать ф-ю в ЭБУ, на зебинках все гораздо сложнее), так еще и ЭБУ стоит сразу за щитком приборов.
Ды вот, а дырочку найти не могу... :confused:
есть там дырочка. коса проводов идет через резиновый уплотнитель. чуть выше педалей скорее всего за блоком предохранителей
Коса очень плотно проходит, туда не попасть.
я прокладывал провод на датчик температуры в Эбер
Ну так сделай ещё одну дырку в резиновой заглушке!
Вот она дырочка, через которую должен проходить круиза провод:
протянуть там не очень удобно.
про установку круиза на рестайлинг тут можно почитать
я не видел машину, у которой были бы УЗ датчики, но отсутствовал концевик капота
во как, а я у себя не нахожу под капотом концевик, хотя в салоне есть датчики. Кому его надо снимать было? может он в замке? Спрашиваю потому что собрался вешать концевик от дополнительной сигналки под капот
Прав был Серега, действительно концевик есть в углу капота. Теперь возник вопрос как его снять, чтобы подключиться к нему. Очень он неудобно расположен. или где какой разъем отыскать от него?
Завтра сфотаю, покажу как у меня сделано. У меня другой концевик там стоит.
Недавно начались глюки с электрикой. При включении зажигания не срабатывает топливный насос и не горит спираль накала на приборке. Соответственно ни о каком запуске не может быть и речи. Стартер крутит, но запуска нет. Раньше помогало скинуть клемму с АКБ. Комп писал, что нет связи с ЭБУ двигателя. Но однажды настал момент, когда не помогло скинуть клемму. Проверил блокировку сигнализацией, начал проверять предики. После проверки 15-го (25А) сработал топливный насос и загорелась спираль накала и движок запустился. Доехал до дома, на утро почистил контакты... Некоторое время ездил без проблем, но через неделю опять. В сердцах стукнул по блоку предохранителей (реле) и все заработало. Вопрос: Какое там реле отвечает за насос и спираль? Реле Х недавно заменил, но когда оно не работало, машина запускалась. Не работала печка, дворники. Сейчас, если насос не срабатывает то там одно только реле слышно как включается, а когда все норм, то там (в блоке) их штуки 3-4 точно слышны. Вот я и думаю, может реле какое не дает разрешения? Если релеХ накрылось, может и этому пора пришла?
Просто в соседней теме ответа не нашел. Неужели ни у кого такого не было?
Реле ЭБУ надо заменить. Вроде 109 на нем написано.
У меня новое 109 лежит. Досталось по случаю. Товарищ купил у оффов, а в коробке два оказалось. :)
Просто Серега! Серый а где посмотреть проводку на концевик капота. У меня тоже сиги нету - просто интересно.
Если ещё первая будка...
Разъём воткнут в пустышку...
... :hat: :drinks:
Вчера разбирался, вроде как реле №3. 59 на нем написано. На счет ЭБУ в букваре не нашел. Разобрал, контакты подгорели немного. Чистить не стал, купил новое. Воткнул - будем посмотреть.
Вот мой концевик:
А вот штатный, но я не знаю как он работает и работает ли вообще.
Походу начал разбираться с догревателем. По весне начала выкидывать ошибку по вентилятору. Решил посмотреть что там да как. Вентилятор проворачивается где-то с трудом, а где-то хорошо. Вобщем надо разбирать моторчик и смотреть. Да беда не приходит одна. Еще до меня какой-то гусь скрутил голову длинному болту и разборка встала. Клещами его не проветрнуть. Хотел банально сбить кожух с остатка - не идет. Закисло там все. ВД не помогает. Что делать? Ломать? Моторчик с ним вынуть не могу, кожух мешает.
Ндааа. Почитал тут по веткам. Проблема. Значит придется резать? А как же там пропил от полотна потом останется?
